Pomocy System Kominowy
brutus11
Musze coś zrobić z tym kominem przed zimą! postanowiłem że włożę jednak do środka wkład stalowy. Tylko potrzebuje porady jaki? ze stali kwaso czy żaroodpornej?? Kalvis naprawdę mało energii puszcza w komin, wiec myślę o kwasówce żeby kondensat go nie zjadł od góry. Poradźcie coś! I jakiej średnicy, bo wydaje mi się ze te 200mm średnicy co mam teraz to trochę za dużo, bo czasem są problemy z ciągiem, dymi się na kotłownię przy rozpalaniu. Przy pracy na malej mocy tez są problemy, tez potrafi się zadymić. Komin ma ok 8m długości.
Dzieki
WITAJ!!!
Dobór wysokości i przekroju komina
http://www.instsani....pl/projco20.htm
POZ.HENRYK1953
A jak wychodzi wg zalecanego ciągu kominowego? Gdyż średnicę i wysokość komina dobiera się aby uzyskać odpowiedni ciąg, wysokość masz, trzeba dobrać średnicę.
Możesz dodatkowo zobaczyć tu: http://www.zaklad-ko...com/kominy.html lub tu http://www.instsani....pl/projco20.htm
Na stronie producenta znalazłem min ciąg 18Pa, trzeba to przeliczyć dla wys twojego komina i dobrać wymiar handlowy np fi 160 lub inny zgodnie z ciągiem
W DTr -ce jest zalecana temp spalin 220C, czy utrzymujesz taką?
Pozdr.
Kup rurę kwasówkę o symbolu 1.4404. Spokojnie wystarczy o grubości 0.6mm. Takie rury o średnicy 150mm możesz dostać w Castoramie. Rury z Casto o średnicy 180mm mają ściankę 0.8mm. Koszt to ok 80-kilka złotych. kupisz tam trójniki i inne potrzebne przy montażu rzeczy.
Ciekawe materiały. Ale producent wymaga aby w w przypadku palenia drewnem lub węglem komin był suchy, stąd tez wymóg aby wkład kominowy przeznaczony do węgla był izolowany. W przypadu wkładania wkładu do istniejącego komina nigdy porządnie go nie zaizolujemy, może na przykład oprzeć się o wnętrze istniejącego komina i tam będzie chłodny i mokry.
Problemem nie jest izolzacja, tylko sposób palenia w kotle. Jeżeli będzie 0-1, tak jak w kotłach na ekogroszek, czyli długie przerwy z chłodnymi spalinami to izolacja też niewiele pomoże. Przy pracy ciągłej w większości przypadków sama wypełniona powietrzem przestrzeń między starym kominem a wkładem jest już wystarczającym izolatorem. Zadbać należy jedynie aby nie była nadmiernie wentylowana (chłodzona) przez nieszczelności w obróbce na górze i dole.
Edytowane przez SONY23
Wkład można jak już pisałem po włożeniu obsypać keramzytem co usztywni konstrukcję i zaizoluje cieplnie wkład.
Nowy wkład nie powinien się opierać bezpośrednio o ścianę starego komina.
Pozdr.
Edytowane przez sambor
