Sieczkarnia Toporowa Do Zrębki
brrr
Nie mam Ciechowicza;) Sprawa jeśli chodzi o piec również jest otwarta - dopiero będę kupował. Zrębka jako opał mi odpowiada, mam dostęp do gałęzi + dużo miejsca na składowanie itd. Chciałem zacząć zakupy od rębaka, żeby zrębka już sobie schnęła, Dużo jest tych rębaków - sieczkarni do kupienia w cenach 2-3 tyś piszą, że można tym zrębki produkować, a ja bym chciał wiedzieć jak z tym jest w praktyce. I jak taka zrębka z sieczkarni toporowej współpracuje z podajnikami typowo pod zrębkę,
Zastanawiające, że na Alle nie ma podanych fotek produkowanej zrębki! Poproś o nie - powinna mieć max 3-4cm w największym wymiarze, inaczej trzeba konstruować podajnik po nowemu... A maszyna tego typu zużywa się szybko (głównie noże) czyli warto poprosić też o fotki tarczy nożowej. Być może gość sprowadził kota w worku, a teraz szuka jelonka...
Z tego co piszesz to nie ma sensu tak naprawdę kupować rębaka, który jest w stanie wziąść gałąź grubszą niż te 3-4 cm i podniecanie się, że rębak bieże gałęzie 7 cm i więcej nie ma sensu w przypadku użycia zrębki w podajniku slimakowym. Czyli trzeba by kupić rębak który wypuszcza zrębkę 3-4cm i bierze gałezie do 4cm, bo po co więcej....
Edytowane przez brrr
Nic takiego nie napisałem - nawet toporowe rębaki mają dodatkowe 'grzebienie' rozdrabniające i zrębka z dowolnego pieńka ma podobną postać! Wystarczy polukać wyszukiwarką na YT: choćby taka prosta i niewielka maszyna amerykańska DR, http://www.youtube.com/watch?v=oa-bYaqy-UY&feature=relmfu rąbie na drobną zrębkę okrąglaki fi 4,5" czyli ponad 11cm średnicy, i to zaledwie jednym nożem (vide inne filmiki tej firmy). To trudno opisać matematycznie, jak skrawanie cienkiej warstwy drewna powoduje takie rozdrobnienie (inaczej niż przy skrawaniu metalu). Wynika to z anizotropii drewna - niespójnej i włóknistej struktury pnia itp...
