Co Tańsze - Ekogroszek Czy Pellet
HigherGround
a jeżeli chodzi o eko groszek to też z tym różnie bywa,wszystko zależy na jaki eko trafisz.
można uzyskać jeśli będzie się paliło z zachowaniem sztuki spalania
Najlepsza sztuka nie pomoże jeżeli jest kiepski palacz lub zły (niewłaściwy) kocioł.
Wiele osób korzysta z kotła na gaz tylko dlatego, że tam jest jednorodne paliwo i sam kocioł jest przystosowany do prawidłowego spalania.
sam wiem coś o tym : dwa domy o podobnej powierzchni, kubaturze i wykonaniu. W jednym gaz w drugim kocioł na pellet.
Kocioł na gaz po odpaleniu 9 lat temu ani razu nie był naprawiany, czyszczony itd - po prostu działa.
Kocioł na pellet to zabawka dla hobbysty jak trafisz na dobry pellet to możesz jechać na 2 tyg na narty a jak zły to nie rozpali się po 5kg spalonego paliwa, podobna sprawa jest z węglem, no może większe tradycje w konstrukcji kotła i samym spalaniu.
Pozdr.
W tamtym sezonie spaliłem gazu za ok 3500zł a pelletu za ok 2500zł.
Jak dla mnie to dobry groszek 900/tona, dobry pellet 900/tona.
Czyli jest o 30% droższy.
Dyskusja sprowadza się do zagadki co jest cięższe kilo pierza czy kilo stali?
tylko dlaczego 900zł za pellet jest droższe od 900zł za groszek?
Przecież kosztują tyle samo a w odpowiednich warunkach spalania dają podobne ilości ciepła.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie pali w kotle na groszek, niezależnie od rodzaju palnika pelletem za 900zl do tego służy pellet za 600 zł + zrębka , ew owies lub pestki.
Jak jest specjalny kocioł na pellet to musi być dobre paliwo, które pozwala na osiągniecie dobrych parametrów pracy kotła.
zobacz sobie tabelkę kolegi który palił w PLF 25 kW kostrzewy pelletem, porównaj spalane ilości do uzysku ciepła, tzw sprawność
wiem powiesz, że to bardziej kocioł dla ekogroszku i przyznam ci racje
ale prawda też jest taka, że nie ma takiego magika który by miał kocioł tylko dla peletu, miał ciepłomierz chwalił się publicznie wynikami.
Nie przesadzajmy.
Te 30% podyktowało mi wahadełko.
Ale teraz spróbuję na piechotę:
W dobrym kotle na eko-groszek można spokojnie uzyskać VER=17 MJ/kg (z równie dobrego groszku 25 za 900).
W dobrym kotle na pellet można uzyskać VER=13MJ/kg
Ilość paliwa na 1 GJ wychodzi (liczy się to 1000/VER):
Groszek = 58,82 kg
Pellet = 76,92 kg
Przyjmując tę samą cenę za kilogram, to:
58,82+30%= 76,47
A więc wahadełko mówiło prawdę - pellet jest o 30% droższy niż eko-groszek.
Witam serdecznie,
Różnica 0,2kW jest żadna, wystarczy, że zrębka jest iglasta a pellet liściasty.
Na chwilę abstrahując od porównania groszku z pelletem: dobrze rozumiem, że pellet iglasty jest bardziej wydajny od liściastego? Oczywiście zakładając, że jest to jedyna różnica.
