Mieszanie Cwu 60-70St Z Zimną Aby Otrzymać 42-44St W Kranie
clipper33
witam.
mam pensjonat starszej daty który jest ogrzewany kotłem z podajnikiem na ekogroszek.
piec grzeje wodę dla co i cwu (cwu zgromadzona w zasobnikach 3x300L).
w załaćzniku zamieszczam schemat
prosze o wsparcie:
ocena zasadność zaworu V3 - w zasobinikach chcę gromadzić wodę o temperaturze wody na kotle 60-70st. a na obieket puszczać ja przez zawór miszający sterowany napędem tak aby na obiekt szła woda 42-44st.
zaworów V1.3 i V2.3 tez jeszcze nie mam ale to inny temat.
Chętnie pomogę, to może w pensjonacie zniżkę dostanę ;)
Nie za bardzo mi pasuje to podłączenie z pompką i powrotem - to jakiś projektant narysował czy tak się jakoś urodziło?
Generalnie to jak woda jest z wodociągów to wystarczy zawór termostatyczny mieszający bez pompki a pompka co najwyżej używana do cyrkulacji ale zamontowana w innym miejscu.
pompka obigowa jest zainstalowana na cyrkulacji i to jest raczej prosat kwestia.
pytanie na 100pkt. to czy zawór będzie mi mieszał wodę 60st z zimną aby osiągnąć w kranie 40 parę st. dzięki czemu nie będę musiał zwiększac ilośc zbiorników , bo dzisiaj 900l obsługuje 18 łazienek z prysznicem każda
Mogą być zawory Esbe VTA 572 mają kvs 4,8m3/h dwa takie powinny wystarczyć, choć producet zaleca VTA 550 o kvs 3,5m3/h
Dużo droższe ale całkiem profi są zawory Honneywela w załączniku karta katalogowa, niestety nie znam ceny ale na stronie firmy jest cennik.
Pozdr.
zawory tm3400-k-pl01r0311.pdf
Edytowane przez sambor
Mam w domu 2szt. TM50 (najmniejszy 1/2") Honeywell'a i daje to pełen komfort/bezpieczeństwo prysznicowe przy pełnym bezpieczeństwie legionellowym :) wymiennika CWU ! To chyba najlepszy sposób regulacji, chociaż podgrzewanie zbiornika to takiej temp skutkuje szybszym jego zakamienieniem; zależy to od twardości wody. W każdym razie takie zaworki termostat 3D dobrze jest umieszczać w pobliżu głównych punktów rozbioru (największe łazienki) - wówczas przepływy CWU o temp 70st będą gwarancją rur bez owej dolegliwości opisywanej szeroko przy okazji EURO-wizyty czeskiej ekipy we Wrocławiu!
