Schemat Co + Cwu Obecnie Dziwny Objaw
wenon
czyli jak rura idzie w poziomie to lepiej dać zawór zwrotny klapowy, a jak w pionie to zawór ze sprężynką?
a czy miedziane ze sprężynką można dać strzałką w dół. bo tak by mi wychodziło na powrocie z cwu.
- tak jak piszesz na poziomie klapowy , co nie znaczy że nie możesz zamontować ze sprężynką ( taki obecnie posiadam i jest ok ) :)
- strzałka oznacza kierunek przepływu wody w którą stronę płynie. :)
Edytowane przez darecki2308
To ZB 2,5 bara typowy handlowy
ale skoro piec jest na max cisnienie 2bary, to nie mogę dać wiekszego zaworu bezpieczenstwa. wiec musze szukać gdzieś zaworów bezp. 2barowego. chyba żadkość ale podobno występuja tak przynajmniej twierdzi wójek google.
a wiec obie pompy powędrują na zasilanie.
kolega kiminero
Ci napisał " Zazwyczaj ich próg otwarcia to 2,5-3,0 bary." i tu coś chyba jest w temacie może ci pomoże
http://forum.info-og...co/page__st__20
Masz rację.
Nie powinno się montować większego niż max. ciśnienie robocze.
Są oczywiście 2 bary w sprzedaży, jak nie dostaniesz, to może być też 1,5 bara, z tym, że wtedy oczywiście ciśnienie w instalacji musi być mniejsze - np. 1 bar.
U mnie też taki noname wisi na kotle, więc są.
Ja bym tak nie tragizował, nie zawsze musi być ... Flamco ;)
Witam przeglądając dziś allegro :) i jakoś się trafiły takie
http://allegro.pl/za...2634138672.html
http://allegro.pl/za...2594980559.html
http://allegro.pl/za...2614983535.html
więc tragedii nie ma :)
czy odpowiednie to zdecydujcie sami .
