Ocieplenie Domu Cegła 55 Lat
barttbart
w poniedzialek zaczynam ocieplenie domku pow.użytkowa tj.120m2.jest to domek dwu kondygnacyjny z 1960 roku zbudowany z cegły.moje pytanie to jakiej grubości staropian jest odpowiedni(grubość ściany okolo 45 cm) oraz na jaką glebokość wkopać się w ziemię,jedni mowią 0,5 m inni 1m.i jeszcze prośba aby ktoś mogl podeslać link do wzoru umowy,co taka umowa z wykonawcą powinna zawierać itd.jestem malo oblatany w temacie więc proszę o wyrozumialośc.jeżeli są jakieś pytanie to proszę pisać .odpowiem w miarę swojej wiedzy.dziekuję
Ciepła sciana to ściana ooporze R>4 Twoja w tej chwili 45 cm cegły ma opór (0,53) jeśli dodasz styropian FS 15 o gr 0,15 m o oporze (3,75) otrzymasz 4,28 co jest wystarczającą wielkością .Pamiętaj że prawie 30%ciepła ucieka stropem dachem i tam dałbym 0,30 m wełny ,a co ze stropem poziom 0 .?
Co do podkopywania fundamentu to bym nie ryzykował głeboko, budunek ma pół wieku i licho wie co tam drzemie niedawno przygniotło " dwa chłopy na fest " poz Hermogenes
Na dach betonowy powinna iść styropapa np http://allegro.pl/styropapa-styropian-laminowany-papa-i2441823853.html,
Jeżeli nie masz przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem to tylko takie ocieplenie zmniejszy straty o ok 1/3
Jeżeli masz pustą przestrzeń pomiędzy sufitem a dachem to tam trzeba izolować cieplnie np granulat z wełny lub styropianu, ew jeżeli jest miejsce to wełna jak radzi @Hermogenes
Pozdr.
Wszystko pięknie, tylko zwrócić uwagę na prześwity okienne. 15 cm ocieplenia ogranicza widoczność z okna i padanie światła do pomieszczenia. Już przy 8 cm na ponad 40 cm murze ceglanym jest to uciążliwe, zwłaszcza jeśli nie ma się dużych powierzchni okiennych (a w starych domach często tak jest).
Widziałem takie rozwiązanie, że na domu o grubym murze ceglanym i ociepleniu styropianem o grubości 15 cm próbowano sobie poradzić w ten sposób, iż krawędzie styropianiu przy okiennicy ścięto lekko na brzegach pod kątem 45 stopni. Po obróbce tynkiem i podkreśleniu konturów nawet ładnie wyglądało. Tyle że powstał w koło mały mostek cieplny. :)
