Schemat Cieplny - Kociol Z Podajnikiem, Co, Cwu, Podlogówka I Zbiornik Buforowy
tkosio
W nowym domku zastanawiam się nad schematem cieplnym kotłowni.
Mam grzejniki mocy 9,5kW, podłogówka okolo 1,5 i zbiornik 300l na ciepla wodę.
Chce zastosować piec z podajnkiem na ekogroszek.
Aby piec zawsze pracował z pełną mocą chce zastosować zbiornik buforowy 300l.
I chciałbym żeby piec załączał się przy 60 i wyłączał sie przy 80 st..C.
A grzejniki i podłogówka zgodnie z regulatorem pogodowym.
Czy to ma sens i będzie lepiej działać??
W załączniku schemat.
Po pierwsze zrób schemat w pdf lub jpg taka kobyła nikogo nie zainteresuje
Po drugie czy układ otwarty czy zamknięty?
Po trzecie po co te zawory różnicowe? i jeszcze 2 szt!
Po czwarte zasilanie CWU powinno być przed zaworem 4- drogowym
Po piąte po co zawór 3- drogowy na wyjściu z bufora
Po szóste w kotłowni powinny być rury stalowe lub Cu a nie PP
Po siódme poczytaj forum lub zobacz na stronę potencjalnego dostawcy kotła - tam powinien być schemat pracy i inf nt komina o którym nic nie piszesz
Po ósme nie znamy mocy kotła - najprawdopodobniej bufor będzie za mały.
ad.1 Prosze bardzo.
ad.2 i ad.3 Najlepiej w układzie otwartym, stąd te zawory różnicowe. Aby w momencie zaniku prądu nie zagotowała się woda w kotle. Tylko grawitacyjnie poszła do zbirnika buforowego i wężownicy cwu.
ad.4 A nie ma ryzyka że powracająca woda w cwu obniży za bardzo temperaturę powrotu do pieca.?
ad.5 Zawór 3 drogowy na na celu obniżenie temparatury zasilania do aktualnego zapotrzebowania na ciepła zgodnie z krzywą grzania sterowanika pogodowego.
ad.6 Rury PP stabilizowane moga pracować w wyższych temperaturach do 80-85st bez skrucenia żywotności.
ad. 7 Myslałem nad piecem Merkury 14kW firmy Zebiec.
ad 8 Nie wiem.
