Jak Oceniacie Poprawność Wykonania Tej Kotłowni?
luiss
Jakiego rodzaju to bledy? Mam zarowno tybox'a H (ten sam algorytm co 710/810 -chyba) jak i 2026 i wydaje mi sie ze przy eurosterze mam stabilniejsza temp. niz przy tyboxie. Choc moze tak mi sie tylko wydaje...
Edytowane przez mistalova
Na przykład taki błąd, że jak się 2026 włączy na stałe, bo np. temp. za niska, to juz potem grzeje cały czas do zadanej i się przy zadanej wyłącza a następnie załącza znowy na stałe z histerezą 0,1C.
Może to nie występuje we wszystkich konfiguracjach ale ja coś takiego zanotowałem, koleś w serwisie robił testy przy tych samych ustawieniach i miał również błędne działanie.
Podał jakieś kody do resetowania urządzenia i nic więcej nie był w stanie pomóc... bo programista zaginął.
To jest dla mnie niepoważne i dyskwalifikuje ten produkt.
Tybox nie ma takich problemów, może nie do końca działa idealnie w sensie utrzymania dokładnej temperatury (ma odchyły nawet do 0,4C przy większych zawirowaniach temp. czynnika/temp. zadana). Ale widać, że algorytm jest stabilny, inteligentny, z tego gatunku co ma być.
Fakt, identyczne objawy mam u siebie - jezeli algorytm nie moze dojsc do zadanej t. w ciagu dwoch cykli, to zalacza grzanie na stale az do momentu
osiagniecia zadanej t. , a potem wszystko zaczyna sie od nowa. O ile w jednej strefie mi to nie przeszkadza (wyjatkowo mala akumulacja podlogowki) to w drugiej przegrzewa mi pokoje...
Czyli tam zakladam jutro tyboxa - ech te forum to kopalnia wiedzy:)
