Ogrzewanie Podłogowe Jaka Temperatura Pracy?
OKTAWIUISZ5
Mam pytanie jaka jest temperatura pracy ogrzewania podłogowego?
Czy wystarczy w mieszaczu zawór termostatyczny 3D o zakresie 20-43*C? czy nie będzie za mały podczas mrozów -25*C
podłogówka o wymiarach 30m2 łącznie na 3 oddzielnych sekcjach Łazienka, korytarz i kuchnia łącznie poszło mi 150MB rury i o...
Co do temp pracy podłogówki to max temp wody na wejściu nie powinna przekraczać 40C, wynika to z faktu że cieplejsza podłoga będzie po prostu parzyć w stopy, ponadto jest niezdrowa dla ludzi.
Prawidłowo obliczona podłogówka powinna zaspokoić potrzeby grzewcze pomieszczenia nawet dla -25C
Regulacje temp w pomieszczeniach powinna być przeprowadzona termostatem pokojowym odcinającym podłogówkę na rozdzielaczu.
Regulacja temp wody może być przeprowadzana przez układ z mieszaczem i regulacją pogodową.
W twoim przypadku masz 3 pomieszczenia które mają różne wymagania co do temp np łazienka powinna mieć 24C, kuchnia 20C o przedpokój w zależności od lokalizacji nawet 18-16C
na powinna przekładać się ilość rury grzewczej/m2 powierzchni pomieszczenia.
Pozdr.
Edytowane przez sambor
ok Wielkie dzięki mam termostaty, rotametry głównie chodziło mi czy mieszacz z zaworem termostatycznym 3D o tej temperaturze da sobie radę. Z Twojej wypowiedzi wynika ze da, wiec o to mi chodziło Dziękować;D
W jaki sposób sterować pompą mieszacza jeśli bym podłączył do termostatów na belce siłowniki a te po otrzymaniu żądanej temperatury zamknęły by przepływ to pompa dalej by pracowała jak tego uniknąć?
Ja mam zrobione w sposób bardzo prosty - mam 7 termostatów, sterujących 14 obwodami ogrzewania podłogowego, do każdego termostatu mam podłączone siłowniki z odpowiednich obwodów grzewczych, równolegle do siłowników włączone są przekaźniki R-4/24V AC, z równolegle połączonymi zestykami , przez zestyki jest podawane napięcie na pompę podłogówki.
Jeżeli wyłączone są wszystkie obwody to automatycznie też pompa , załączenie któregoś obwodu to załączenie przekaźnika i pompy, przekaźniki są umieszczone w skrzynce rozdzielaczy.
Ze względu na bezpieczeństwo cała inst sterująca wykonana jest na 24V.
Ze względu na napięcie 230V potrzebne do pompy, zalecane jest wykonanie takiej inst przez elektryka z uprawnieniami SEP.
PS układ ten robiłem w pośpiechu i chciałem przerobić go na jakiś inny z przerzutnikiem wielowejściowym ale spisuje się dobrze i jest w miarę tani, więc został.
Pozdr.
