galmet 25kw ustawienie
natan29
witam posiadam nowa instalacje c.o dom 120m okna nowe plastik dom sciany odlew zuzel własnie ukonczyłem instalacje co pieca galmet 25 kw z sterownikiem perfekt dodatkowo dodam iz posiadam zawor trojdrozny pompa 40 kotłownia znajduje sie około 9m od domu grzelniki aluminiow rury stal na czym polega problem
mianowicie majsterek ktory robił instalacje podłaczył rure z zasilania do zbiornika wyrownawczego i z powrotem przelew nastepnie z zasilania odchodzi napierw na filtr pozniej pompa i zawor trojdrozny i powiedział mi ze piec bedzie sie odpowietrzał przez zbiornik wyrownawczy ? moje pytanie brzmi-czy tak powinno byc? poniewaz od pewnego czasu słysze :"bulgotanie"jak to teraz odpowietrzyc? nastepna moja sprawa to ustawienie odpowiednie sterownikow czy ktos posiada ustawienia ?obecne ustawienia ktore daja marny rezultat bo nie wypala sie eko groszek sa nastepujace
-korekcja nocna -6
korekcja dzienna -3
moc kotła 40%
tryb zimowy
moc powietrza 40%
dodam iz funkcje piorytemu mam odłaczona i dosc czesto piec pracuje mało wchodzi w nadzor
prosze o pomoc poniewaz mam wrazenie iz ten majsterek wyciaga tylko kase...
eko groszek o duzej kalorycznosci gdyz sprawdzałem na innym piecu..
Witam!
O samej instalacji nie będę zabierał zdania, ponieważ nie jestem w tym temacie ekspertem. A co do sterownika...
Jakość spalania w Perfekcie można znacząco poprawić zmieniając parametr "ilość powietrza". Niestety optymalnej wartości trzeba poszukać droga eksperymentu, ponieważ zależy ona bezpośrednio od jakości opału.
  • 1 rok później...
Z tego co wiem piec nie może pracować na ustawieniu mocy 40%, minimum proponuję 70%, ale to zależy od nastawów (te natomiast robi się na mocy 100%) Poza tym jest coś takiego w sterowniku jak kody instalatora i serwisanta, czy są one wykorzystywane przy nastawach? Ja mam inny problem i też przyjeżdża majster - kasuje za nastawy i kody a retorta jest źle wycentrowana i efekty słuchowe - zamiast bulgotania mam zgrzytanie i łomotanie. Na razie podchodzę do tego z humorem, ale piec nie kosztuje 100 zł, żeby to tak zostawić. Pozdrawiam.
