Zbiornik Wyrównawczy
zawisza508
Witam wszystkich
mam problem jak w temacie z zbiornikiem wyrównawczym.Mieszkam w 3 piętrowym domu na samej gorze, w tym roku postanowiłem odłaczyć swoje piętro i zrobić kotłownie tylko na swoje potrzeby.Wszystko mam już praktycznie przygotowane (nowy komin,nowy kociął) pion mialem wcześniej wyprowadzony na własne piętro.No i właśnie tu jest problem mianowicie ze zbiornikiem wyruwnawczym poniewaz nie mam zbytnio możliwości doprowadzenia nowej rury do niego.Moge jedynie podłączyć go z dwiema rurami 1/2" które ida z samego dołu na gore (kiedyś położone w razie potrzeby).I tu jest moje pytanie czy nie są one za cienkie??Czy wszystko będzie działać bez zażutów.Jeśli nie to moge jeszcze pociągnąc ze swego piętra z pionu wyżej ale to już będzie podłączone za zaworem czterodrożnym i za pompką.Nie wiem czy w razie zagotowania woda pójdzie przez zbiornik czy będzie chodzi w krótkim obiegu przez zawór.I ostatnie rozwiązanie niekoniecznie najlepsze to kupić zbiornik podciśnieniowy ,wstawić zawór bezpieczeństwa i przerobić na układ zamknięty.Prosze o rade jak wyjściu z tej sytuacji.
ludzie w niektórych układach otwartych spią na bombie i jest ok wg nich
jesli producent daje mozliwośc zamykania układu to jest ok
zawór bezpieczeństwa na kocioł 3/4 na 1,5 bar ,i zbiornik mozesz w trybie dopuszczenia podłaczyć tymi rurkami co masz ale dodatkowo proponowałbym zamontowac małe naczyninie przeponowe w kotłowni na powrocie do kotła wrazie udarów cisnienia przy zagotowaniu,
kocioł napewno był testowany na cisnienie 4 bar i na 2,5 bara ma przewidzianą pracę ale zapewnie nie posiada węzownicy schładzającej
niestety tylko takie roziązanie jest bezpieczne ,jesli posiadasz zawór 4 d to nie ma mozliwości abyć podłaczył nad nim zbiornik przelewowy gdyż w razie jego zamkniecia zrobiłby się układ zammknięty i to dopiero byłaby bomba
mam nadzięje że zrozumiałeś
lub tez możesz dołozyć węzownice schładzającą zewnętrzną i zbiornik przeponowy szacunkowo 50l i obowiazkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bar 3/4 i po kłopocie
Źle napisałem chodziło mi właśnie o naczynie przeponowe i zawór tak jak piszesz.A ta wężównica jest konieczna bo kocioł już kupiłem i teraz musiałbym wołać chyba serwis by ja założyli tak?Mam jeszcze jedno pytanko,całe moje ogrzewanie to jest sama podłogówka nie ma żadnych grzejników,pompka jest podłaczona przy rozdzielaczu na gorze, czyli za zaworem 4d. Czy musze ją przenieść na dół i wstawić przed zaworem czy może zostać tak jak jest.
pompa moze zostac tylko aż boje się spytać co to za rozdzielacz z mieszaczem...???
to czy musisz serwis wzywac to zalezy od wytycznych producenta
wezownice schłądzającą montujesz jako pierwszy element nad kotłem i tyle
bo to nieudana konstrukcja z pocztaku lat 90 szybko się z niej wycofano
po pierwsze pompa zamiast skutecznie pompowac wode w układ podłogówki w wiekszości miesza ta wode w zakresie zasilania i powrotu z instalacji, aby uzyskac jako taki efekt trzeba pompe krecic na max, co powoduje duże szumy i duże zużycie prądu, a najciekawsze jest to, że nigdy nie wiemy ile tej wody skutecznie przepływa tam gdzie ma czyli przez pętle.
To tyle w skrócie chyba że mamy pisac o rozwiązaniach, które powinny być w muzeum techniki instalacyjnej,
sa tylko dwa skuteczne mieszacze ,jedno to zawór 3d z siłownikiem elektrycznym, sterowany np pogodowo, lub tez zawór 3d termostatyczny np esbe i na tym koniec, inne rozwiazania sa jakieś i nie warto nawet się rozpisywac
CHodzi to umnie już pare lat i nie jest jeszcze tak strasznie,ale w jakimś stopniu masz racje.A czy jest jakieś wyście z tego?Nie wiem przełożyć pompke na dół,a przy rozdzielaczu zaślepić?Zaworu 4d jeszcze nie mam więc moge kupić i 3d jeśli będzie lepszy do po dlogówki.Chyba że masz lepszy pomysł?
jesli miałbyć sterownik np z kontrolą temp powrotu to masz banalną psrawe kupujesz do zaworu 4d siłownik ,nad zaworem montujesz tylko pompe tą z rozdzielacza i rozdziacz robisz najprostrzy jaki moze być czyli zasilanie powrót i pętle bez zadej armatury poza zaworami ewentualnie wtedy na terowniku np estyma pilnujesz temperatury podłogówki ,ten sam zawór pilnuje tez temp powrotu do kotła i masz wszytko w jednym
