Problemy Z Cyrkulacją
mar79
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam problem z cyrkulacją ciepłej wody na budynku trzy kondygnacyjnym w kształcie litery u.Budynek ten posiada 33 piony CWU a pompa cyrkulacji znajduje się na środku budynku w węźle cieplnym Dalki . Część budynku około 5 pionów przy końcu budynku (prawa strona) nie ma cyrkulacji pomimo że woda dochodzi do mieszkań .W jednym z mieszkań na 3 piętrze znalazłem dodatkowo zamontowaną pompę obiegową na pionie cyrkulacji. Proszę o pomoc i doradzenie co może być przyczyną takiej sytuacji.
Pompa cyrkulacyjna tak samo jak c.o. musi być zamontowana na wyregulowanej instalacji. A więc każdy pion musi posiadać odpowiednią kryzę aby woda płynęła nie tylko przez najbliższe piony ale również przez te odległe. Dodatkowa pompa musi zostać zdemontowana. wpływa ona również na nieprawidłowe działanie instalacji. Wniosek końcowy:
demontaż dodatkowej pompy
regulacja przepływu przez wszystkie piony
sprawdzenie czy pompa cyrkulacyjna ma właściwą wydajność.
