Zdjęcie
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 19 maj 2012 - 17:44
Drodzy forumowicze bardzo proszę o pomoc w kwestii co spartoliłem podłączając grzejnik armatury krakowskiej gf500 jeśli się nie mylę otóż grzejnik ma 20 żeberek ale nie grzeją one na całej jego powierzchni tylko na samej górze zasilanie i powrót rury 3/4 przeredukowane na zawory 1/2 cala ale to chyba nie ma wpływu choć pewny nie jestem grzejnik jest delikatnie zeskosowany tak żeby działała grawitacja powrót też ma spad w dół jak reszta moich grzejników które grzeją jak trzeba tylko że tamte są żeliwne próbowałem z odpowietrzeniem ale z odpowietrznika leci już woda więc to raczej chyba odpada dalej już sam nie wiem co robić próbowałem też takiej sztuczki żeby zastawić zawór na najbliższym grzejniku od pionu i jak temp na piecu wzrośnie delikatnie zaczynać popuszczać ten zawór bez efektu pokusiłem się nawet o zastawienie wszystkich grzejników w mieszkaniu i puszczenie zaworami tylko tego nowego i dalej czarna magia co robić i gdzie tu może być przyczyna proszę o pomoc bo już szału dostaje i chyba utopie smutek w alkoholu.
Acha kocioł to SAS UWG 12kw zasilający 5 grzejników tj; jeden 13 żeberek żeliwny drugi 16 żeberek tzw szwedzki trzeci 25 żeberek żeliwnych czwarty 7 żeberek żeliwnych i piąty 20 żeberek aluminium naczynie wzbiorcze 15 l układ otwarty jedna pompka
  • 0
#2 OFFLINE   vernal
vernal
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 maj 2012 - 17:48
Czy to działa na grawitacji?
Jakie masz zawory do tego grzejnika - dokładnie.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#3 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 19 maj 2012 - 17:52
Tak układ jest grawitacyjny a zawory to kątowy 1/2 góry i 1/2 kulowy prosty dół przeredukowane za zaworami na 3/4 cala ażeby się połączyć z zasilaniem które do pionu idzie rurkami 3/4 cala
  • 0
#4 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 maj 2012 - 18:03
zawór termostatyczny czy normalny u góry?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#5 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 19 maj 2012 - 18:09
zawór normalny regulowany kątowy grzejnikowy miał być termostatyczny ale odpadł narazie z przyczyn ekonomicznych
Użytkownik thomascricket1 edytował ten post 19 maj 2012 - 18:33
  • 0
#6 OFFLINE   grzeg
grzeg
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 316 postów
Napisano 19 maj 2012 - 21:22
no to go wywal a z załóż kulowy bo pewnie to on dławi przepływ
  • 0
#7 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 maj 2012 - 22:01
Hm... normalny regulowany kątowy grzejnikowy pół cala.
Ciekawe jaki ma przepływ ale do grawitacji to mi nie bardzo pasuje.
Jak byś chciał zainstalować termostatyczny to też normalnego nie bierz tylko ze zwiększonym przepływem.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#8 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 19 maj 2012 - 22:47
czyli że pewnie zawór były takie opcje no nic dzięki zobaczy się w poniedziałek :)
  • 0
#9 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6815 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 20 maj 2012 - 08:38
jak masz grawitację i pozostałe grzejniki tez sa zasilane 3/4 to zawore 1/2 też bedzie za mało
nalezy zmienić nakrętki w grzejniku na 3/4 i podłaczyć armatura 3/4 i bedzie grzało
  • 0
#10 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 20 maj 2012 - 09:20
Nie mam na pozostałych grzejnikach 3/4 np łazienka 1/2 zawory podłączone do 1/2 rurek które dopiero w kotłowni łączą się w główne gałęzie calowe. Kuchnia gałązki 3/4 połączone z zaworami ,pokój od pionu 3/4 plus zawory 3/4 drugi pokój od pionu idą rurki 3/4 a zawory to 1/2 właśnie ten nowy grzejnik czy może mieć wpływ taka redukcja na to że grzejnik działa tylko tą górną powierzchnią>
  • 0
#11 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6815 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 maj 2012 - 09:26
tak
oczywiście wynika to z przepływu czynnika
jak chcesz to mozesz załozyć kulowe 1/2 i moze bedzie dzie grzało natomiast jak poprzedni był na 3/4 i grzał to bym tego nie zmieniał choć z zaworami 1/2 może być z jak z zasadą uda ....
  • 0
#12 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 20 maj 2012 - 10:14
Troszki się nie zrozumieliśmy tam na grzejniku z armatury jeszcze wcześniej nie było żadnych zaworów.
Zawory 3/4 są ale pokój obok a tam gdzie mam armaturę pokój jest dopiero wyporządzany stąd nowy grzejnik i zawory które zasugerowano mi w sklepie ale zanim uw zestaw się pojawił miałem tylko wypuszczone dwa krućce ze ściany właśnie na 3/4 zaślepione korkiem i wiadomo góra idzie od pionu a dół to powrót więc do tych przyłączy dodałem rurki stalowe gwintowane na 3/4 i przy zakończeniu obok grzejnika dopiero poszła redukcja na 1/2 bo takie kupiłem zawory czy tu zrobiłem błąd czy jest on gdzieś indziej .
  • 0
#13 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6815 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 maj 2012 - 11:02
najlepiej daj foto co nam zobrazuje co jest i gdzie jest wpięte
  • 0
#14 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 20 maj 2012 - 12:59
Już chyba rozkminiłem problem otóż gdzieś na tym forum znalazłem w końcu problem podobny do mojego w którym ktoś napisał iż ,,pamiętaj ze wystarczy jeden za mały zawór bądż np. śrubunek i cały przepływ będzie taki jak najmniejszy element w danej gałązce . czyli że wywalam oba zawory na pół cala zasilanie powrót daje tam 3/4 bez żadnych redukcii i powinno rabot jak należy tylko do tyłu 30 dychy będę za zawory
  • 0
#15 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 maj 2012 - 20:32
No pewnie, że tak jest.
Zawory kulowe mają zazwyczaj dość duży przepływ więc o ten na powrocie bym się nie obawiał.
Jedynie ten pokręcony wynalazek na zasilaniu wydaje się być przeszkodą, dlatego pytałem o jego przepływ (lub co to dokładnie za zawór, jakaś nazwa itp).
Ja bym go usunął.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#16 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 27 maj 2012 - 16:53
Wszystko fajnie przy grawitacji sam rozumiem że to może nie działać czy mieć wpływ ale dlaczego jak załączam pompkę na 3 bieg jest niedużo lepiej ja widzę to tak że jaka rurka taki zawór czy ma ktoś może zawory 1/2 na gałązkach 3/4.
  • 0
#17 OFFLINE   grzeg
grzeg
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 316 postów
Napisano 27 maj 2012 - 20:13
wiele osób tak ma,które w starych instalacjach wymieniły grzejniki.zrób prosty test,wez dwa zawory 1/2'' , jeden kulowy a drugi tzw.krecony który masz,najpierw dmuchnij w jeden potem w drugi a zrozumiesz w czym rzecz. :)
  • 0
#18 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1794 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 maj 2012 - 21:17
Pompa nie jest panaceum na złe przepływy w instalacji a jej zastosowanie w przypadku instalacji grawitacyjnej nierzadko pogarsza sprawę . Opisałeś ilość grzejników ale nic nie napisałeś o ich rozmieszczeniu . Jeżeli grzejniki znajdują się na różnych kondygnacjach to przy grawitacji trzeba dobrać przepływy nie tylko do ich umiejscowienia ale również do wielkości grzejnika . Grzejnik powyżej 15 żeberek powinieneś podłączyć krzyżowo lub przynajmniej średnicą 3/4 cala co i tak nie daje gwarancji jego prawidłowej pracy , ponieważ każdy nowy element w instalacji ma wpływ na pozostałe . Do regulacji przepływów w instalacji przydają się zawory na powrotach z grzejników a regulację należy zaczynać od tych najlepiej grzejących . Zmniejszenie ich przepływów powoduje zwiększenie przepływu w grzejnikach słabiej grzejących ( zimne powroty )
Reasumując -wymień zawory na przekrój 3/4 na grzejniku 20 członowym a jeśli to nie pomoże to zmniejszaj przepływy na pozostałych w kolejności tak jak napisałem powyżej .
  • 0
#19 OFFLINE   thomascricket1
thomascricket1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów
Napisano 01 maj 2013 - 15:19
Witam trochę mnie nie było więc nie mogłem odpowiedzieć
Odpowiadając na pytania powyżej zrobiłem taki test że przydławiłem wszystkie zawory jakie miałem w całym układzie grzewczym łącznie z bojlerem który znajduje się w kotłowni i wtedy nieomal cud wszystko grzeje tylko że ciśnienie spadło o dwie kreski w dół na zegarze ten ostatni grzejnik także ale i tak słabiej niż pozostałe ale grzeje na zaworach kątowych 1/2 cala kątowy góra i 1/2 cala kątowy dół regulowany na imbus i tak sobie myślę że wywalę te zawory 1/2 i założę 3/4 też kątowe choć nie wiem czy te cuda też nie mają mniejszego przepływu więc proszę o odpowiedź bo jakby co kupuję jutro normalne kulowe 3/4 ze śrubunkiem.
A odnośnie rozmieszczenia grzejników wszystkie są na jednej kondygnacji tylko bojler jest w kotłowni.
Proszę o jak najszybszą pomoc w temacie.
A odnośnie krzyżowania grzejników czy chodzi żeby powrót podłączyć do zasilania a zasilanie do powrotu czy to coś innego
Użytkownik thomascricket1 edytował ten post 01 maj 2013 - 15:21
  • 0
#20 OFFLINE   gersik
gersik
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 561 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 maj 2013 - 17:27
Połączenie krzyżowe polega na podłączeniu powrotu z grzejnika z drugiej strony (tył grzejnika), a zasilanie zostaje bez zmian.
  • 1
Podobne tematy Zwiń
