Kominek Z Płaszczem Wodnym Palenie Ekogroszek I Pelet
natis04
Witam!!!
Szukałem wszędzie ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. A mianowicie:
Posiadam w domku jednorodzinnym o pow,124 m2 kominek z płaszczem wodnym firmy ENKA (igor)18kw.
Służy on do ogrzewania CO i cwu. Problem w tym że szukam innego "PALIWA" niż Drewno opałowe.
Nie mam możliwości podłączenia innego źrudłą ogrzewania na paliwo stałe ze względu na brak podłączenia pieca do komina.
A szukam innego paliwa ze względu na coraz to większy problem z drewnem opałowym,bo albo nie ma i ciężko zdobyć a jak już jest to bardzo drogo
Pellet Ekogroszek itp. są pakowane w workach co mi bardzo to pasuje do przechwywania.
Ostatnio szukając rozwiązania napotkałem się na Allegro "Wkład-koszyk żeliwny do kominka na pellet lub ekogroszek."
czy to rozwązanie może załatwić w jakiś sposób mój problem?
Dodam że kominek mam podłączony pod sterownik pomp z przepustnicą powietrza doprwadzonego do kominka.
Może ktoś z was próbował palić PELLETEM lub EKOGROSZKIEM w kominku z płaszczem wodnym, i jak to się ma w porównaniu z drewnem jaka jest kaloryczność i jak to się ma do kosztów
Ja napiszę tak dobry pelet 800 zł 1 tona za te kasę masz 5 mp drewna 1mp=280kg to daje 1,4 tony drewna .
Węgiel kamienny można zniszczyć kominek tak podają producenci
Węgiel brunatny strasznie śmierdzi
Zrębki ??
poz Hermogenes
Kiedyś napisałem im paliwo bardziej przetworzone tym droższe
A co do drewna to za 1mp płaci się u nas 150-190zł za Dąb, Akację 190zł Brzoza 150zł, to daje 750-900 za 5mp.W lasach państwowych jest limit 5mp na rok i ludzie stoją po 2dni żeby dostać drewno. Drewno minimum rok musi leżeć trzeba jeszcze to pociąć i porąbać a paliwo też kosztuje więc wychodzi cenowo podobnie.
Pellet w normalnym kominku pali się nieszczególnie, głównie się żarzy, nie daje tyle ciepła co w kotle z wentylatorem. Do prawidłowego spalania pelletu potrzeba większy dopływ powietrza lub dawkowanie pelletu do palnika co w przypadku kominka jest nierealne. Temat spalania pelletu w koszyku wraz z negatywną opinią był już poruszany na forum.
A co myślicie o brykiecie w kostkach "RECORD" bo słyszałem że ludzie tym palą tylko każdy kogo pytałem o opinie mówił inaczej. Taki brykiet kosztuje 700-800zł za tonę. Problem w tym że nie jest pakowany. W Niemczech taki brykiet jest pakowany w paczki po 10-25kg ale cena jest 2razy wyższa
  • 4 miesiące temu...
Powoli zaczyna się okres grzewczy i wyprubowałem "Brykiet Rekord" i mam dosyć rozlatane odczucie co jest lepsze, czy drewno czy brykiet?
Nie wiem dzisiaj co bardziej się opłaca bo za 1tone brykietu wołają 700zł a za 1mpu drewna mieszanego (dąb, akacja,buk,brzoza)za 190zł. Mam takie pytanie? Ile mpu drewna potrzeba na 1t brykietu. Z tego co znalazłem to kaloryczność drewna (dąb brzoza akacja buk) jest od 7,92-9,15GJ/mpu a brykietu 19MJ/kg i nie bardzo rozumiem co bardziej kaloryczne jak to przeliczyć i co się bardziej opłaca ? Proszę o podpowiedź
Ja to już wszystko wziąłem pod uwagę i wynik Ci podałem wcześniej.
1 tona drewna ma 16 GJ.
Skoro 1 mp ma 8 GJ, to na 1 tonę wchodzi 2 mp drewna.
Czyli z 2 mp drewna masz 16GJ energii, to 16GJ z drewna kosztuje Cię 380 zł.
Z 1 tony brykietu masz podobno 19 GJ, czyli 19GJ z brykietu kosztuje Cię 700 zł.
To teraz sprawdzasz ile kosztuje ta sama porcja energii, czyli 1 GJ:
1. Z drewna 380 dzielone na 16 - sam policz
2. Z brykietu 700 dzielone na 19 - sam policz
I tyle - która liczba większa, to droższe.
Tak jak sprawdzasz w supermarkecie ile kosztuje 1 cukierek "malaga, tiki-taki i robaki"
Potem idziesz do innego sklepu i znowu liczysz, przeliczasz ile kosztuje ten sam cukierek u nich.
U kogo większa liczba wyjdzie za 1 cukierek, u tego drożej.
Odświeżam temat by podzielić się efektami i spostrzeżeniami paląc różnego rodzaju opału w tym sezonie. Paliłem: drewnem, brykietem "RECORD", węglem kamiennym, i drugi dzień "PELLET". Moje spostrzeżenia są takie:
-(Drewno) jest ok ale jest problem z tym że trzeba sezonować i zajmuje dość dużo miejsca cena średni
-(Brykiet "RECORD") pali się dobrze problem w tym że kupa kurzu dymu i popiołu
-(Węgiel kamienny) palenie ok ale kupę dymu sadzy (lokomotywa) dobre do kotłowni a nie do salonu
no i "PELLET"
Na dzień dzisiejszy nie zamienię na nic innego. Co niektórzy twierdzą że bez nadmuchu nie pali się "Pali bez problemu" tęperaturę podnosi bez problemu ładny płomień czysto i bez smrodu "LOKOMOTYWY". Teraz zainwestuje w kosz do kominka na pellet. Jeden problem jest w tym żeby zmagazynować trzeba mieć suche pomieszczenie. "CENA 680zł tona"
Nie znam konstrukcji twojego kominka, rozumiem, że jest z płaszczem wodnym? Ja tak, to można wyciąć z boku dziurę i zamontować palnik na pelety, z automatycznym zapłonem, podajnikiem oraz regulatorem. Jak w kotłach na pelety. Jest taka przeróbka możliwa, już robiłem to paru klientom. Pytanie tylko czy zabudowa komina umożliwi tak głęboką modyfikację
  • 3 tygodnie później...
Taka przebudowa jest możliwa tylko od dołu tylko nie wiem jaki typ palnika zastosować. Chodzi tu też o głośność pracy podajnika i rozwiązanie które muszę zastosować przy podaniu pelletu do palnika.
Chodzi mi mianowicie o to że zbiornik na pellet muszę zamieścić w garażu ,bo koło kominka nie ma dość miejsca na zabudowanie zbiornika.
Problem w tym że między kominkiem a garażem mam klatkę schodową i pod schodami wnękę w której muszę przeprowadzić żmijkę ze zbiornika do palnika.
