Witam.U mnie jest odwrotnie,nawiew pod sufitem,wywiew na dole w kominie.Zimne powietrze i tak pójdzie na dół,dodatkowo wywiew wspomaga to zjawisko,przeciągając powietrze w poprzek kotłowni i kotła,efekt równomierna temp. w kotłowni a świeże powietrze też się trochę podgrzeje,wiem to nic nowego,nie jeden tak ma i pewnie wbrew przepisom,ale nic nie kosztuje,tylko podumać  ;) .Wesołych Świąt.
Witam!.Szoku. Nie rozumiem (chyba tylko ja).Na fotce przedstawiasz kocioł ogniwo clasic,a na schemacie piszesz kocioł z zamkniętą komorą spalania (opalany gazem).Kotły ogniwo są opalane paliwami stałymi.Przy stosowaniu paliw stałych w kominie nie powinno być żadnych skroplin.Albo czegoś nie rozumiem,albo "jaja"sobie robisz na tym forum.Tak w tym kotle na fotce masz komorę spalania zamkniętą jak pozamykasz wszystkie drzwiczki i klapkę od PW.Wszyscy starają się Ci pomóc, a Ty?.Jakości instalacji komentował nie będę.Pozdrawiam i życzę dobrego humoru w dalszym ciągu.
Witam na zalaczonym obrazku chcialem tylko przedstawic jak mam ulozona kotłownie ( czyli tak jak na obrazku ) co do pieca to mam taki jak pisalem czyli ogniwo . Chcialem tylko dopytac jakiej srednicy rure dac do zetki w kotłowni ktorej wymiar podałem wyzej pozdrawiam Forum traktuje jak najbardziej POWAŻNIE
chce zrobic Z-tke w kotlowni do Camino, lecz nie chce za bardzo nie wychladzac pomieszczenia, gdyz przynalezy do lazienki i stoi w niej także zbiornik CWU.
CZy w sytuacji gdy poziom kotlowni mam jakies 40cm nad gruntem to Z-tkę puszczać np na wysokości 1m nad gruntem czy wyżej ?
Czy wystarczy rura fi 110?, bo na fi 160 mogę nie mieć miejsca w ścianie, gdyż mam okno na tej samej ścianie i za chwilę ścianę prostopadłą ?
Rozumiem, że należy wyprowadzić ją nad posadzką w okolice pieca, ale czy 30cm nad posadzką ? Czy niżej, bliżej np klapki PW ?
Dzięki
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie, jak się ma wymóg budowy Z-tki do starych budynków (z lat 70-siątych) w których wymienia się kocioł z starego węglowego na ekologiczny z podajnikiem ?
Oraz, czy Z-tka może być z tworzywa sztucznego, czy powinna być niepalna ?
Z-ka może być z materiału palnego , przekrój min 200cm2, np rura PCV kanalizacyjna fi 160 , musi być w każdej kotłowni w której zamontowany jest kocioł pobierający  powietrze do spalania z pomieszczenia, jest to także wymóg prawidłowego działania kotła.
A w jakiej odległości od kotła powinna być zamontowana?Czy z boku kotła też może być?
Otwór nawiewny ( Z-ka) powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą,
często popełnianym błędem przy wykonywaniu kotłowni jest prowadzenie kanału nawiewnego na wylot przez ścianę zewnętrzną
pomimo tego że rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §152.3 mówi jednoznacznie „.... odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni (powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m”.
Tak podają przepisy, dodatkowo wylot powinien być
Odległość od kotła nie ma większego znaczenia - może być na przeciwko kotła, ale tak aby podczas eksploatacji nic nie zastawiało otworu wlotowego.
PS
Raz kolega zrobił  Z-ke , a jego żona wymyśliła przed tą Z-ką miejsce na pralkę i trzeba było przekuwać, gdyż pralka rzecz święta.  :P
  • 1 rok później...
Nie rozumiem tego. Otwor w ścianie zewnętrznej kotłowni 30 cm nad poziomem gruntu, potem kolankami w dół(kotłownia nieco poniżej gruntu)  do poziomu posadzki w kotłowni na ktorej stoi kocioł i rurami w pobliże pieca. Tak?
  • 1 rok później...
Odświeżę nieco temat, choć może stary to nadal bardzo przydatny. Może ktoś skorzysta.
Jak był u mnie kominiarz to powiedział mądre słowa : Jak pan dasz zetkę ,to jest inne spalanie.
Wykonałem samodzielnie okno z kratką i wymieniłem , do tego podłączyłem taką zabudowę jak na foto  w załączeniu.
Powietrze w kotłowni stało się przyjemniejsze i mniej ciężkie do oddychania. Po zamontowaniu oczywiście zetki wg. zaleceń.
Widok z zew. budynku
Widok od środka
Ja mam mniej więcej tak jak niżej na rysunku. Kanał 100x200 stalowy zakończony czerpnią (siatka z okapnikiem).
Wyprowadzenie przez okienko (świetlik). Na zewnątrz zlicowane z elewacją.
W piwnicy 30cm nad podłogą. Na zewnątrz 0,5m nad gruntem.
Z kanału bardzo ładnie dmucha :)
To samo u mnie .Wyraźnie (dmucha = zasysa powietrze z zewnątrz) jak załączy się dmuchawa od kotła . Czuć jak wyraźnie opływa chłodne powietrze dłoń. Gdy przyłożę.
Za kratką dałem siatkę przeciw owadom, tak dla ścisłości :)
Pięknie pracuje ta "ZETKA"
Witam ponownie . Sezon już rozpoczęty. Ja za oknem mam 2*C.
W kotłowni 19*C. Ciepełko zostaje w środku.
A u sąsiada w piwnicy piździ bo ma okno uchyloneee hehe.
