Wysokość Położenia Naczynia Wzbiorczego
tasheena
czy w załączonym schemacie (z instrukcji pieca Eletromet KWR 15kW.) wysokość H położenia naczynia wzbiorczego (zgodnie z PN-91/B-02413) powinna być liczona jak dla pomp na zasilaniu (H ? 0,3 m) czy jak dla powrotu (H ? 0,7 Hp), zwłaszcza chodzi o pompę nr 8 przed podgrzewaczem cwu? Czy trzeba tu policzyć opory wody na podgrzewaczu ?
Co w przypadku gdy zamiast grzejnika (nr 2) jest płytowy wymiennik ciepła ? Tam też jest pompa (nr 7).
Czy zapis "pompa na powrocie" dot pompy zaraz przy wejściu (powrotu) do pieca ?
Jak sprawdzacie stan wody w naczyniu zbiorczym (4) jeżeli nie ma otworu sygnalizacyjnego ?
Dziękuję za odpowiedzi.
