Zawór Trójdrogowy
A w przypadku kiedy kocioł ładuje bufor to można zamontować pompkę za wyjściem z kotłai za nią dopiero zawór 3-drog. ? Wtedy to następuje rozdzielenie przepływu na powrót cześć część na ładowanie Bufora
Edytowane przez ladkar
a jeśli zawór będzie miał tylko ręczną nastawę
pytałes o kontrole temp powrotu ,a jakbys pytał o kontrole powrotu oraz kontrolę CO to zawór 4d i sterownik np estyma
natomiast recznę sterowanie jest zawsze do zakwestionowania w przypadku uszkodzenia kotła jesli chodzi o gwarancję
wiec trzeba dac sobie odpowiez po co ta kontrola powrotu
czy wynika z wytycznych producenta czy tak gdzieś wyczytał i chę mieć bo sterowanie recznę to żadne sterowanie ,róznie dobrze można zrealizowac to na samej pompe i termostacie przylgowym ustawionym na 40st ale musisz okreslić po co tak kontrola temp powrotu
Przy takim montażu zaworu i pompy regulujesz temperaturę na CO i cwu, ochrony powrotu brak. Montaż zasilania cwu przed zaworem 3D, Sposób montażu grupy bezpieczeństwa na zasobniku cwu jest błędny (montaż na zasilaniu zimną wodą: zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, jak potrzeba reduktor ciśnienia.......patrz DTR podgrzewacza cwu). Poza tym brak możliwości regulacji temperatury na podłogówce (do pompy podłogówki potrzebny układ mieszający zawór 3D lub zawór termostatyczny ). Optymalne rozwiązanie to zawór 4D i dwa obiegi grzewcze
Nie przesadzaj.
Tak samo zawsze jest do zakwestionowania sterowanie przez sterownik (przecież mógł być wyłączony albo źle ustawiony).
A co z ręcznie ustawianymi zaworami termostatycznymi?
Kolega pyta o umiejscowienie a ono zależy tylko i wyłącznie od tego gdzie będzie pompa.
W przypadku zaworu mieszającego do ochrony powrotu ma być dokładnie tak jak napisał sambor, niezależnie od tego czy ustawiany jest ręcznie czy przez sterownik.
