Wybór (Dobór) Wymiennika Cwu (Bojlera) I Sposób Podłączenia.
mariuszss
Po sezonie zimowym chciałbym zająć się tematem modernizacji układu CWU u mnie w domu.
Do tej pory korzystam z bojlera poziomego, bez ocieplenia umieszczonego w łazience na parterze.
Chciałbym zastosować wymiennik pionowy z wężownicą spiralną i umieścić go w pobliżu kotła CO.
1. Z wody CWU ma korzystać 5 osób (czasem może 6). Jedna wanna, jeden prysznic, 3 umywalki. Jaką pojemność wybrać optymalnie (przyglądam sie 200 - 250 l ale chciałbym przeczytać Wasze opinie. Do tej pory wystarczał ok. 160 - 180l bojler (oceniam pojemność tak na oko).
2. Do podgrzewania CWU będzie służył kocioł na eko-groszek 19kW w sezonie zimowym, natomiast w letnim zastanawiam się nad grzaniem za pomocą kotła gazowego 21kW (ocenie którym będzie taniej).
3. Przyglądam się następującym ofertom:
a) Kospel: SW 250 Termo Max. Cena ok. 1550zł
b ) Elektromet: WGJ-S 250. Cena ok. 1380zł
c) Taurus: WGJ-S 250 Fit. Cena ok. 1350zł
d) Galmet: SWG(S) 200. Cena ok. 1180zł
Wszystkie z zbiornikami stalowymi powlekanymi emalią + anoda magnezowa.
Co z przedstawionych (a może innych) warto wybrać w tym przedziale cenowym?
W kolejnych postach chciałbym poruszyć kwestie związane z montażem.
ja ma 300-setkę od ponad roku, cóż można napisac o bojlerze ??..
...czy będzie dobry powiem jak się sypnie , jeżeli wytrzyma 10lat to kupię taki sam, jak na razie jest ok, małe kwiatki miałem przy odpowietrzaniu, gdyz można spojrzeć na schematach jak idzie wężownica. Jest wydajny i szybko nagrzewa , jednak w moim przypadku wężownica spiralna powoduje znaczne opory - coś za coś. Poprzednio jako mały obieg miałem tylko kocioł i c.w.u., aktualnie przy biawarze mam go przymknięte a mały obieg realizowany jest przez jeden grzejnik - znacznie mniejsze opory, warto mieć przy okazji cyrkulację c.w.u. - woda wtedy w całym bojlerze jest wymieszana - inaczej rozkłada się warstwowo no i oczywiście naczynie przeponowe, warto pomylśleć również o odpwietrzniku w obiegu c.w.u
pozdrawiam
Jak możesz to napisz:
1. Po ogrzaniu wody np. do temp. x i niskim lub żadnym poborze jaki czas trzyma temperaturę?
2. Przy poborze jaki masz aktualnie (ile litrów ok. na osobę) dla ilu osób wystarcza wody bez dogrzewania?
3. Jakość izolacji jest (dobra, średnia , słaba) - na zewnątrz bojler jest (chłodny, letni itp.)?
4. Jako że użytkujesz go ok. roku przegląd anody magnezowej i sposób demontażu i oceny jest *banalny (*beznadziejny - niepotrzebne skreślić :) )
Mnie interesują wszystkie praktyczne informację pozwalające ocenić jaki optymalnie wymiennik wybrać żeby być zadowolonym.
Nie napisałem wcześniej, że mam dosyć niską kotłownie i zastanawiam się czy lepiej mniejszy wymiennik np. SW200 Kospela z anodą magnezową w pokrywie wyczystki, czy np. owy 300l Biawar W-E 300.81A i rozkręcanie wszystkiego co kilkanaście miesięcy i wymiana anody magnezowej :huh:
Co do tych oporów to nie za bardzo zrozumiałem - puszczenie pełnego przepływu na wymiennik powoduje wychłodzenie powrotu?
po prostu na poprzednim bojlerze powrót zównywał się z zasilaniem, tutaj tak nie ma - nawet jak mam zapięty do c.o. sam bojler - moze w moim jest jakieś przewężenie??, a może jeszcze siedzi gdzieś bąbel powietrza w wężownicy - różnica między zasialniem a powrotem jest jakieś 10C, jak mam puszczone przez grzejnik 3-4C
- anody jak na razie nie wymieniałem, choć z tego co pamiętam to wymiana chyba co rok aby nie stracić gwarancji - ja to olałem, do wymiany trzeba spuscić połowę wody z bojlera
ad.3 - wg mnie izolacja jest ok - styropian, temperature mam zawsze 60-62C, całość izolacji jest chłodna
da. 1i2 - niestety nie bawię się w takie pomiary, bo mi to niepotrzebne, dodatkowo mam cyrkulację, tak więc jakbym wygasił kocioł to cyrkulacja moment rozbierze kocioł
...poprzednio miałem 120l, kocioł 46kw - czasami zdarzało się tak, że 2-3 osoby wzięły prysznic pod rząd lub równocześnie i woda była zimna - wężownica nie nadążała z dogrzaniem, aktualnie problemu niet, 4-5 osób bierze prysznic i woda jest dalej gorąca
Kolega @ Kaczy ma chyba zbiornik leżący , bo musi spuścić wodę aby wymienić anodę , ja mam stojący zbiornik, anoda jest wprowadzana od góry,
Biawar ma kilka wykonań zależnie od izolacji zbiornika,- najlepsza i najdroższa jest ze styropianu, u mnie bez cyrkulacji trzyma ok 2 dni ( z 60C schodzi do ok 48C), ale mam ciepło w kotłowni, nagrzanie jest szybkie ok1h - dwie wężownice w szereg, pobór nie z kotła a z bufora 800l.Częstotliwość wymiany elektrody zależy od wody, Biawar stosuje el. tytanowe i magnezowe - zależnie od typu zasobnika. polecam stronę producenta
ja mam też stojący koledzy, biawara są różne typy
mój ma na środku dwie śruby, jedna to anoda magnezowa a druga to zaślepka, możliwość podpięcia grzałki c.w.u., wężownica jest jedna
Przy wyborze zbiornika należy zwrócić szczególną uwagę na grubość i rodzaj ocieplenia. Większość producentów w swoich produktach wykorzystuje ocieplenie z pianki polistyrenowej (rozbieralne ? segmentowe). Jeżeli chodzi np. o zbiorniki firmy Galmet ocieplone są właśnie taką pianką lub twardą pianką poliuretanowa. Sam szczególnie mogę polecić ten drugi rodzaj pianki, ponieważ ogranicza koszty związane z częstym dogrzewaniem wody - czyli minimalizuje straty. Dla mnie bardzo istotna jest łatwość w montowaniu zbiornika. Jeśli chodzi o produkty Galmetowskie w większości przypadków nie ma z tym problemu. Tutaj mamy sytuację gdzie wszystkie mufy przyłączeniowe są odsłonięte (wysunięte poza ocieplenie zbiornika). Do tego rozwiązanie została wykorzystana listwa metalowa, która odsłania nam przyłącza (jak wspomniałem wcześniej), jak również zabezpiecza przed uszkodzeniem (podczas montażu) obudowę oraz ocieplenie.
Po analizie wszystkich za i przeciw wybór padł na Kospel SW-200. Będzie tylko jedna wężownica, więc uznałem że pojemność powinna być wystarczająca (obecnie używam 140l jak się okazało po zmierzeniu).
Dodatkowym a może podstawowym atutem będzie możliwość zainstalowania anody magnezowej w miejsce grzałki więc nie będę musiał rozkręcać instalacji i pochylać zbiornika do wymiany tej anody.
Mam kilka pytań odnośnie sposobu podłączenia wymiennika (schemat poniżej):
1. Czy naczynie przeponowe CWU 12l będzie wystarczające dla pojemności 200l wymiennika?
2. Czy zawór zwrotny na zasilaniu zimnej wody użytkowej jest wymagany - jakie będą korzyści jakie wady po jego zastosowaniu?
3. Czy do ładowania wymiennika wystarczająca będzie rurka fi 18 Cu (tak mam obecnie i chciałbym wykorzystać ten układ)?
4. Jaki zawór zwrotny w układzie cyrkulacji CWU i jaka pompa? Jest na pewnym serwisie wiele ofert firmy Omnigena - cena konkurencyjna tylko co z jakością? Jak będę miał do powrotu cyrkulacji ok. 3,5m słupa wody to jaka pompa powinna być dobrana?
Proszę o ocenę schematu i odpowiedzi na pytania.
Mariusz.
