Pompa Ciepła Powietrze Woda - Zasilana Ogniwami Fotowoltanicznymi
ognisty80
Na targach w poznaniu spotkałem się z pompą ciepła powietrze - woda od GALMET. Pompę można zamontować do dowolnego zbiornika.
EASYAIR 2 GT SMALL. Mam 180L zbiornik z wężownicą.
Koszt takiej pompy ok. 3000 brutto
Wedle zapewnień pana na stoisku zapotrzebowanie na energie elektryczną ok 600W. Trochę niskie COP 3,2 przydało by się 4,0 ale podobno jest to do osiągnięcia przy zastosowaniu innego gazu.
Zainteresował mnie pomysł zasilania takiej pompy z ogniw fotowoltanicznych.
Na tych samych targach na stoisku SELFA SZCZECIN oferują panele fotowoltaniczne cena za 1W ok 1 euro , przy większych zamówieniach 0,9 euro. Zakładam zakup 4 paneli za ok 1000 euro ok 1000W gdyż po 20 latach maja mieć ok 80% sprawności.
Oczywiście dojdzie problem z magazynowaniem energii itp.
W miesiącach gdy z powietrza nie da się wyciągnąć opłacalnej ilości energii można zasilać grzałkę 1kW.
Czy spotkaliście się z gotowymi rozwiązaniami ?
Zakładam że przy sakli produkcyjnej taki zestaw mógł by kosztować ok 10 tys.
Idea : jak da radę z 1kW energii fotowoltaniczej zrobić 4kW ciepłej wody :) i nic za to nie płacić
Roczne wydatki na ogrzewanie wody prądem szacuję na 1200-1500 zł brutto
Czas zwrotu takiej inwestycji trzeba skromnie liczyć na 10 lat. Zapowiadane podwyżki cen prądu i miejmy nadzieję spadek cen ogniw mogą wpłynąć na czas zawrotu.
Chyba że uda się skubnąć jakąś dotację ;)
Zapraszam do dyskusji.
Można bez pompy cieplnej - ogniwa fotowoltaniczne produkują en, elektryczną ( prąd i napięcie) , która jest przekształcana na energię cieplną za pomocą grzałek w zbiorniku.
Praktyczne wspomaganie instalacji elektrycznej przez fotowoltanikę jest u nas za drogie,- drogie panele, akumulatory oraz przeciętne przetwornice DC/AC.
Praktyczniejszy i tańszy jest solar , o czym pisze kol @vernal.
bez pompy będzie miał co najwyżej 1 kW ciepła, z pompą 3,2 kW
Dodam jeszcze koledze pytającemu, że PV to się może opłacić na trochę większą skalę w porównaniu ze zwykłymi solarami.
Na przykład do (d)ogrzewania pomieszczeń wodne się nie nadają zupełnie. Trzeba ich do tego, wiadomo, więcej. Wtedy coś tam dogrzeją. Ale z kolei latem zupełnie się marnuje ich energia. Jeśli w takim przypadku mamy PV to tego problemu nie ma - latem jak i przez cały rok prądu nigdy za wiele!
Nic się nie zmarnuje.
P.S. Ale nawet gdybym miał dużo PV, to wodę użytkową i tak ogrzewałbym solarem zwykłym.
Edytowane przez vernal
  • 9 miesięcy temu...
