Zbiornik Wyrównawczy
Lutero907
gościu stwierdził że jest tu obieg zamknięty co jest bardzo złe w przypadku ogrzewania na węgiel gdyż może rozwalić pół kotłowni gdy np zabraknie prądu pompa nie bedzie chodzić a temp w piecy bedzie strasznie wysoka... czyli spartolili i mam sie czym martwić ?
Ponieważ temat naczyń otwartych (wzbiorczych, wyrównawczych- czy to jest to samo?) był już omawiany i opisywana była PN, to jednak do końca nie wiem ( nie znalazłem) jak podłączyć takie naczynie z piecem węglowym (Elektromet 15 KWR o mocy 15 kW ? W załaczeniu schemat z instrukcji do pieca. Czy konieczne są 2 rury do zbiornika wzbiorczego ? U mnie w miejscu gdzie jest grzejnik na schemacie będę miał wymiennik.
Myślę że kolega Lutero907 ma podobne wątpliwości.
Ponieważ naczynie jest w kotłowni to domyślam się, że obieg pieca jest podłączony przez wymiennik z grzejnikami ( tak jak u mnie, bo mam jeszcze piec gazowy)
Edytowane przez tasheena
