Problem Z Instalacją C.o
marekjw2523
Witam potrzebuję waszej pomocy
Kupiłem dom który posiada już wylewki ale nie posiada instalacji C.O wg mnie nie ma sensu wycinać wylewki bo za dużo roboty więc wymyśliłem by instalację puśćić przy ścianie z rozdziałem poziomym. na samym winklu jak jak proponuję to Herz
http://www.herz.com.pl/UserFiles/Products/img047(3).pdf
, teraz chciałbym prosić was o radę co o tym sądzicie oraz gdzie puścić gówne piony ?.
Ogrzewać dom chciałbym różnymi produktami więc pewnie ekogroszek na różne paliwe do pomocy z panelami słonecznymi.
W załonczniku przesyłam układ pierwszego piętra, wprawdzie kotłownia jest na parterze ale ma identyczne rozmieszczenie z wyjątkiem kotłowni która jest tam gdzie na pierwszym piętrze Kuchnia . Jak widać odległości są dużę i sam nie wiem gdzie te piony umieśćić.
Dziękuję za wszelkie propozycje i sugestie
proponije ciąć i schowac tam PEX TECE rozdzielacz zrobić gdzieś na korytarzu a pion normapnie wkuć w ścianę i wysztko
instalację zrobisz zamknietą to ułatwi ci sprawę
czywiście że nie
tylko trzeba pompę zamontowac jesli jest wiecej grzejników to 25/60 anie jak w przypadku instalacji na trójnikach 25/40 i tylko tyle
Panowie wprawdzie jestem laikiem w tych sprawach a z żadnym wykonawcom jeszcze się nie kontaktowałem, ale czy istnieje możliwość rozdzielenia tych prac na jakiś etapy ? bo z kasą kiepski a inne rzeczy na głowie. Na przykład wykonać piony z rozdzielaczami oraz wypuszczenie miedzi na solary. Czy raczej wykonawcy wolą robić wszystko od razu :( ?
technicznie mozna ale nie sądze żeby ktoś najpierw montował krzynkę z rozdzielaczami a następnie ją zabezpieczał zeby ciąć beton koło niej
ale jak sie tak dogadasz to tak bedziesz miał
Jeszcze jedno jaki typ połączeń proponujecie w rurach alupex ? bardzo podoba mi się system wavina smartFix ? teoretycznie mam znajomego hydraulika który wykonywał u siebie instalację pex.
Mógłbym go zaprosić na piwko rozrysowałby co i jak ma iść, ja bym wszystko powycinał a skoro wybrałbym smartfixa nie potrzebowałbym tej drogiej ściskarki a i żadne łączenie nie było by zalane wylewką więc nie ma obaw o przecieki. Bo o ile się nie mylę jedyne łączenie było by w rozdzielaczu i zaraz przy kaloryferach ?.
