Podłączenie Pompy Obiegowej
strymiet1
Panowie chciałem zapytac jak podłączyc pompe obiegową obi 25/60 do pieca c.o .wraz z bojlerem 140l prosiłbym o jakis szczegółowy schemat.Mówię oczywiscie o założeniu na zasilaniu .Na zasilaniu jest rura 2 cale ale jest bardzo mało miejsca do pionu i chce załozyc stelaż 1 cal bo wtedy się zmieszcze czy może być stelaż 1cal prosze o rade będzie to grzało nie będzie zakłóceń.Z góry dziekuje iprosze o pomoc.
Zgaduję, że chodzi o miejscowe przewężenie na "rurarz" 1 cal.
Za mało informacji. Prawdopodobnie do tej pory pracowało to na grawitacji z dwucalowym rozejściem. Pytanie, jak jest wpięte naczynie, czy boiler to nowy nabytek i wcześniej go nie było, czy grawitacja ma działać jak do tej pory itp. Więcej szczegółów lub foto, jak kolega prosi.
Dokładnie tak jak pisał kiminero do tej pory to pracowało na zasadzie grawitacji bojler był już zamontowany obok pieca c.o. w pozycji poziomej
Teraz chce zamontować pompke obiegową .Do tej pory wyjscie z pieca było poprowadzone rurą 2cale dł. 35cm potem jest rozgałęzienie i rury mają srednice 42mm ( na dwa piony).I w tym odcinku 35cm chce się zmiescić ze stelażem 1calowym" czy będzie to działało czy musi być stelaż 2calowy .Prosiłbym o jaiś rysunek ale prawdopodobnie pompa będzie musiała być w pozyci poziomej bo w pionie się nie zmiesci.Do tej pory bojlerem byłem wpalony rurką 3/4 w ten kruciec 35 cm zaraz przy wyjsciu z pieca pózniej był zamontowany zawór 2"calowy który odcinał grzejniki.
jak nie masz miejsca na zasilaniu to daj ją na powrocie, jesli chodzi o jak to nazywaz stelaz czyli obejscie zaworu róznicowego to 1cal wystarczy tak jak średnica pompy,zawór róznicowy tak jak rura na której bedzie czyli u ciebie 2 cale.pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego podłaczenia naczynia
Czy kolega ma podobnie jak ja?
Dlatego pompke mam na powrocie i fajnie działa.
Wiekszej bzdury nie widziałem w zyciu
to jest dokłądne jak w z wywalaniem drzwi do domu ktore są otwarte są otwarte i tyle
nie wiem kto to robił ale ta pompa napewno nie daje swojego egzaminu jak jest otwart ten zawór a jak jest zamkniety to tak jakby tego zawru róznicowego nie było także gratuluję pomysłowości
dosłownie na you tube się nadaje
zaraz dam linka moim znajomym się uśmieją po pachy
Edytowane przez automatyk
Bo nigdzie indziej nie ma zaworów zwrotnych jak widziałem zazwyczaj przy pompach,
a poza tym to dzieło instalatora.
chyba płytkorza bo instalator by takiej głupoty nie zrobił ...
Może on i niepotrzebny,wiesz dużo więcej i to prawda,ale są też tacy co mają blade pojęcie o tym co płytkarze nam wciskają.
Nie sztuka z kogoś sie nabijać tylko doradzić,też niedawno sie tu zalogowałem i nie dla jaj tylko dla poznania takich zagadnień.
A swoją drogą to odchodzimy od tematu.
