Zamontowanie Pieca Powyżej Poziomu Mieszkania
Julita
Witam!
Chciałabym poradzić się , jak wygląda sprawa zamontowania pieca co powyżej poziomu mieszkania, które miałobyć zostać ogrzewane. Powierzchnia mieszkania około 150 mb. W tym 3 poziomy: 1)garaż, gdzie miałby znajdować się piec wraz z osprzętem , 2) przedpokój, kuchnia, pokój 3) pokój. Różnica pomiędzy 3) a 1) jest około 50 cm. Wiem, że w takim wypadku nie ma co liczyć na zamontowanie pieca na zasadzie grawitacji, ale proszę mi doradzyć, czy przy takim projekcie i wykorzystaniu pompki nie będzie problemów z grzaniem grzejników?
Garaż NIEUŻYWANY rozumiem, czyli bez auta/motocykla w środku - jeśli tak, to OK! A różnicą poziomów nie przejmuj się - widziałem już instalkę w górach na stoku z kotłem w połowie wys 3-kondyg pensjonatu. Istota sprawnego obiegu nie leży w miejscu umieszczenia jego 'silnika'-kotła , a w łatwym przemieszczaniu się 'prądu'-nośnika ciepła do i od odbiorników właściwie połączonymi 'kablami'-rurami. Jeśli przekroje dobierzesz odpowiednio (min 5/4" na kotle), to i po wył pompy obieg będzie działał - bez pudła! Do spełnienia jest tylko kryt Tichelmanna (poszukaj-było o tym) dot tzw przewyższenia najniższego grzejnika wzgl kotła - ale ono dot ROZRUCHU grawitacyjnego instalacji...
Edytowane przez adamasz
