Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
piotrek22
witam
chciałbym was prosić o schemat głównie instalacji w kotłowni, jakieś rady pomoc
muszę kupić kocioł gazowy jaki jeszcze nie wiem i mam nadzieję że mi doradzicie
instalacja jest nowa miedziana, układ obecnie zamknięty jest kocioł węglowy.
moc jaka mi potrzebna to około 35 kW.
najlepiej aby był to jeden kocioł gazowy z możliością sterowania dwoma obiegami parter budynku osobno piętro osobno
czy ktoś może mi coś doradzić, pomóć? byłbym wdzięczny
To jaki masz duzy dom 500m2?
coś dyzy ten kocioł
i napisz coś wiecej czy masz podłogówkę czy podzielone na dwa piętra i sie cos zobaczy
jest około 40 grzejników stalowych panelowych, średnio 1,2 - 1,4m, podwójne , tylko problem jest taki że pompa 40 sobie nie da rady, bo budynek jest długi, i pomysłełem żeby wstawić kocioł gazowy, za nim sprzęgło a za sprzęgłem pompy większe, pompy dać na eurosterach 230V i miało by to działać tylko nie wiem czy dobrze myślę
tak gdzieś około będzie, to budynek usługowy z biurami
coś dyzy ten kocioł
obecnie jest węglowy 35kW ale czuć że za duży
podłogówki nie ma, piony są tak zrobione że można rozdzielić piętro od parteru
Gorączkujesz sie niepotrzebnie i możesz popełnić bląd. A tu potrzeba trochę matematyki i obliczeń: zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowania cwu (nic nie piszesz ale warto ), przepływów w obiegach, dobrać pompy i pozostałą armaturę ( zawory termostatyczne i nastawy głowic, jak potrzebne to zawory mieszające, jak potrzebne to sprzęgło, jak potrzebne to zawory upustowe.....), dobrać kocioł do zapotrzebowania, dobrać podgrzewacz cwu . Przy dużych instalacjach daj sobie spokój ze sterowaniem eurosterami (temperatura pomieszczenia), zdecydowanie lepsza jest pogodówka. Warto natomiast zainwestować w kocioł ze sterownikiem z wyższej półki (pogodowy z obsługą min 2 obiegów grzewczych, z obsługą pompy cyrkulacyjnej cwu, ew. obsługą obiegu z mieszaczem). Schematy instalacji znajdziesz na stronach producentów
Edytowane przez mak
no to trochę jeszcze dopowiem/napiszę,
mocy potrzeba jak wspomniałem ok 30 kW, jest obecnie kocioł węglowy 35kW i jest za duży (temperatura na kotle 45C i w pomieszczeniach temperatura około 22C, zawory termostatyczne są na każdym grzejniku, zapotrzebowania na CWU nie ma nie będzie, chciałbym aby kocioł ogrzał i pompy można było zasterować tak aby włączyć daną kondygnację lub wyłączyć z możliością ustaiwnia temperatury wewnątrz czyli np dół 18 C i to wystarczy a góra 21 i też wystarczy
z tego co piszesz to najlepszym rozwiazaniem byłoby zastosowanie kotła kondensacyjnego tylko moc troche mnie zaskakuje
natomiast myśle że 24 kw byłoby ok i tu bym proponował CGB 24 z dodatkowymi modułem sterowania mieszacza i sterowaniem pogodowym, lub jesli koniecznie to ma być lub CGB 40/35 o mocy znamionowej 35kW obiegów do tego kotła mozesz podpiąc do 8szt
kupując tylko w kazdej chwili moduł i sterownik automatycznie to obsługuje ,trzeba sie jeszcze zastanowić nad sposobem grzania wody czy jako zasobnik czy bezpośrednio za pomocą kotła jako kocioł dwufunkcyjny
to jest przykładowa propozycja
grzanie wody jest nie potrzebne, bo woda jest rozwiązana w inny sposób,
co do kotła... ja tego nie wysyłiłem jakiś mądry projektant określił w projekcie że kocioł gazowy ma być ba nawet 40kW po co? na co? nie wiem, kondensat byłby ok ale grzejniki nie są zbyt przewymiarowane tzn w niektórych pomieszczeniach tak ale w niektórych są na styk
to tak czy tak wez kondensat
bo 35kw to juz z samej sprawnosci pare kilowatów jest
a to ze na styk to sobie ustawisz czasowe podbijanie temp na kotle na wyższą tak aby wygrzac pomieszczenie wtedy na chwile kocioł wyjdzie z kondensacji i po podbiciu wróci i będzie kondensował
