Warczący Kocioł 2-Funkcyjny Saunier Duval Combitec F21E
nori76
Witam, ostatnimi czasy często zdarza się, iż przy starcie kotła, czy to na c.w.u. czy to na c.o. kocioł zaczyna "warczeć" takim charakterystycznym "rrrrrrrrrrrrrrr". Nie jest to regułą ale coraz częstszą praktyką. Pomaga wyłączenie z prądu i ponowny start kotła. Jednak z racji, iż zjawisko występuje coraz częściej chciałbym zapytać instalatorów, serwisantów skąd może dobiegać takie "warczenie"?
Mam to samo zjawisko, też przy kotle Saunier Duval.
Tyle, że u mnie objawia to się również tym, że włączając ciepłą wodę w baterii leci zimna albo chłodna a na grzejniki leci gorąca.
U mnie jest to napewno zawór przełączający, który się albo zakamienił albo jest uszkodzony. Planuje go rozkręcić ale coś się nie mogę zabrać za to.
A widzisz tego nie sprawdzilem u siebie bo sie raczej przestraszylem za kazdym razem (kociol mam w kuchni) i czym prędzej gnałem żeby go wyłączyć. Pamiętam jednak jak żona wspominała, że jak jej sie to przytrafiło to z kranu leciała jej zimna woda (letnia raczej).
Też moje pierwsze podejrzenie padło na zawór 3drożny ale potem zajawka, że może pompa kotła?
