Piec Kaflowy Z Podkową,bojler I Grzejniki
jankins
Witam. Na wstępie chciałem się przywitać gdyż jestem tu nowy i dopiero zaczynam przygodę z hydrauliką.
Narysowałem sobie taki projekt i chciałbym prosić o ocenę czy jest on wykonany poprawnie ewentualne uwagi mile widziane.
Więc tak mam mieszkanie o pow. 56 m2 i planuję zrobić centralne z podkowy w piecu oraz bojlera,który jest obecnie w łazience na 3 grzejniki.
Moje pytanie jest takie czy projekt, który zrobiłem jest prawidłowy, czy mógłbym bojler przenieść do piwnicy i chciałbym w łazience zrobić podłogówkę na 12 m2. Bardzo proszę o rady i uwagi. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Też jestem nowy na forum ale costam wiem.
Uklad bedzie dzialal bo musi. Osobiscie dałbym pompe przed boilerem, tak żeby cisnienie na wejsciu miala jak najwieksze. Pompa tam gdzie jest też może byc i bedzie tłoczyc bo to za prosty układ zeby nie dzialalo. Nie wiem tylko czy nie bedzie sie meczyc nadmiernie zasysajac wode przez wezownice(spadek cisnienia). No i nie ma zadnego obejscia w przypadku zakrecenia grzejników. Chyba że nie przewidujesz zamykania, albo nie bedziesz palil w piecu w letnim sezonie. Daj pompe za piec, trojnik z wyjsciami obwodów na boiler i grzejniki. Mozesz tez dac zawor 3d zamiast trojnika, bedzie mozliwosc sezonowej regulacji przeplywu na boiler i grzejniki. Do tego sterowanie pompa na tc52+pt100 z alledrogo i sama sie uruchomi i wyłączy za jedyne 150PLN z wysyłką.
Teraz rozumiem, dziękuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące mojego bojlera, otóż nie wiem do czego służą dwa wyjścia po prawej stronie, które są obecnie zaślepione. Poniżej projekt bojlera wiem tylko tyle że jest to GALMET. Nie znam modelu bo ktoś oderwał naklejkę znamionową. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam forumowiczów.
