Zdjęcie
Koszt Założenia Instalacji Co
instalacja koszt piec
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   dawidedziu
dawidedziu
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 27 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 kwiecień 2012 - 13:30
Witam Serdecznie!
Zamierzam w najbliższym czasie założyć kompletną instalację centralnego ogrzewania(bez ogrzewania wody). Napiszę Wam wszystko co może się przydać do ewentualnej pomocy.
Dom ma niecałe 140m kw(pomieszczenia wewnątrz domu) i posiada 9 pomieszczeń, wysokość pomieszczeń to 2,55m, jest położony w woj. Kujawsko-Pomorskim. Dom wybudowano w 1888r, okna wszędzie plastikowe, brak ocieplenia ścian, ściany boczne(te główne) grubości 45cm. W domu jest piwnica, która zajmuje jakieś 40m kw. Dom jest usytuowany w takim miejscu, że 3 pokoje są od wschodu, a 3 kolejne od zachodu. Dom jest położony nad jeziorem. Zimą wiatr wieje niemal zawsze od strony zachodniej. Temperatura zimą spada niekiedy nawet do -25°C(rekord -30°C). Zapotrzebowanie cieplne przyjąłem na 200 W/m2, czy może przyjąć tyle ile podali tutaj?
Czy takie grzejniki byście polecili?
http://www.ceneo.pl/6759038
http://image.ceneo.p...00f-815x575.jpg
Piec musi być piecem uniwersalnym, ale głównym paliwem będzie drewno, rzadziej węgiel.
Jakie piece byście mogli polecić? Ile kW powinien on posiadać? Dobrze byłoby gdyby ktoś zorientowany napisał jakie będą koszty całości(grzejniki, piec, rurki, ile może wynieść robocizna).
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam! ;)
  • 0
#2 OFFLINE   makler222
makler222
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 kwiecień 2012 - 17:30
200 x 140 = 28 000W czyli 28KW
Ja mam dom o podobnej powierzchni i jestem z Łódzkiego i robocizna wyniosła 5500PLN (podłogowe+kaloryfery+CWU+Istalacja wodna+poprawki kanalizacji która juz była), oczywiscie bez materiału.
Moim zdaniem ze 30000PLN musisz uszykowac.
Powodzenia.
  • 1
#3 OFFLINE   lolosko
lolosko
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 133 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 kwiecień 2012 - 18:14
te 200w na m2 to bardzo przesadzone.mysle ze ok 100-110 w by dalo rade.jezeli chcesz zrobic sam to chociaz niech ktos ci projekt przygotuje i obliczy zapotrzebowanie moce grzejnikow pieca pompy srednice rur itd.
  • 0
#4 OFFLINE   makler222
makler222
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 kwiecień 2012 - 18:57
Dobrac odpowiedniej mocy kocioł to podstawa!
Każdy Ci to powie. Kolega "lolosko" dobrze radzi.
W moim domu zapotrzebowanie na ciepło wynosi 12,39KW ale nowy dom, docielony i nowe okna.
  • 0
#5 OFFLINE   sambor
sambor
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15830 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 kwiecień 2012 - 19:14
Witam Serdecznie!
Pozdrawiam! ;)
Na podanej przez ciebie stronie jest zapotrzebowanie na ciepło w kWh/m2/rok co nijak się ma do 200W/m2 - chyba że będziesz mieszkał w blaszaku lub namiocie.
Max100W/m2, poczytaj na forum, ten temat wielokrotnie był wałkowany.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#6 OFFLINE   petra57
petra57
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: motoryzacja
Napisano 09 kwiecień 2012 - 10:23
Kolego,właśnie jestem na etapie budowy,instalacji centralnego ogrzewania z bojlerem na 100 litrów wody.Dom mam nieżle ocieplony,ale jeszcze nie otynkowany oraz poddasze /w przyszłości/ użytkowe tylko ocieplone wełną 20 cm + folia,czyli jeszcze trochę roboty zostało.Koszty instalacji przewiduję na około 14-15 tysięcy,a poniżej podam moje zakupy i wyliczenia:
1.Kocioł Defro OKP 15KW - cena zapłacona - 3800,-
2.Rury miedziane + stabi+kształtki,zawory,obejścia grawitacyjne,pompy,zbiornik wyr.kaloryfery itp. - 7000,-
Bojler mam za fri ale koszt to około 700,-
3.Robocizna ustalona - 3000,-
Jeżeli nic nie zabraknie z kształtek,zaworków - czyli drobnych spraw to dojdzie jeszcze tylko płyn niezamarzający dla mnie akurat konieczny - 1000,-
Wszystko mam już kupione lub zamówione/ergolid/ więc jest to relna wyliczanka.Mogłem materiały ograniczyć i koszt wyszedłby taniej,ale ja chciałem zrobić instalację z zaworem cztero drożnym /mniej o 320,-/
dwie pompy grundfosa,a nie jedna i to innego producenta /mniej o 800,-/
Płyn ergolid zamiast wody to także dla Ciebie - 1000.-
Jak widzisz sam podrożyłem wszystko o jakieś 2400-2500 zł.
Zaszalałem bo pierwsza ekipa zaśpiewała za robotę - 5000,- a druga 4000,- i jak się póżniej okazało to ta pierwsza była najgorsza bo solary szwagrowi tak zamontowali że cieknie płyn a "facowcy" poprawiają już połączenie przewodu trzy mieeesiące.Uszczelka leży obok - zapomnieli włożyć.
Pozdrawiam i życzę dobrych fachowców,a to klucz do sukcesu,a ja na takich trafiłem.Mojemu szwagroskiemu zrobili tydzień temu i jak dla mnie to na 5+
  • 0
#7 OFFLINE   orzech1976
orzech1976
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 257 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 kwiecień 2012 - 10:53
Ten 2 punkt te 7 tys to jest dla ilu metrów kwadratowych domu bo jakoś nie możliwe żeby w 7 tysiącach zmieściła się kotłownia i grzejniki
z czego było planowane podłączenie grzejników ?
  • 0
#8 OFFLINE   petra57
petra57
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 kwiecień 2012 - 22:24
Witam, trochę póżno odpowiadam, ale nie miałem czasu zajrzeć na ten post. Instalacje będę miał z miedzi przy kotle, a dalej podłączenia do kaloryferów z rur stabi firmy sigma li i myślę, że zda to egzamin bez problemu.W tamtą sobotę miałem podłączony kocioł do komina i zrobiony początek podłączenia kotła do instalacji oraz powieszony bojler do CWU.Kaloryfery już skręcone i zawieszone na ścianach więc pozostało pociągnąć stabi do kaloryferków.Koszt powinien pozostać bez zmiany - max 15 tyś.
Dzięki zaworowi 4-drożnemu bez problemu utrzymuje się temperaturę na grzejniki w granicach 60-65 st.C sprawdzone w instalacji z takim samym kotlem u mojego szwagra,co prawda on ma bojler stojący 200 litrów,a u mnie będzie 100 L wiszący ale nie powinno być problemów.Pierwsze w instalacji trzy kaloryfery mają być podłączone rurami z miedzi i będą one taką barierą przy wzroście temperatury, oprócz oczywiście bojlera, który także będzie kumulował ciepło.Acha jeszcze jedno - dom ma około 150 m/2 z poddaszem użytkowym i wszystkimi skosami, ale jest dosyć dobrze ocieplony i kocioł o mocy 15 KW z 105 żeberkami powinien sobie poradzić utrzymywać temperaturę około 20-22 stopni C. Do tej pory ogrzewając parter kominkiem i kuchnią węglową miałem taką samą temperaturę przy temperaturze na zewnątrz -20,-25 st.C
Użytkownik petra57 edytował ten post 24 kwiecień 2012 - 22:35
  • 0
#9 OFFLINE   petra57
petra57
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 kwiecień 2012 - 22:25
Załączony plik  HPIM5019.JPG   1,63 MB   163 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5020.JPG   1,66 MB   170 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5021.JPG   1,79 MB   185 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5022.JPG   1,77 MB   160 Ilość pobrań Witam,mam pierwsze zdjęcia mojej kotłowni i mam prośbę o komentarze czy poprawnie jest to poprowadzone.Mam pewne obawy co do odległości zamontowania zaworu 4-ro drożnego od kotła oraz czy nie powinno się trochę wyżej założyć tego trójnika od kotła.Podłączenie do naczynia wzbiorczego ma być na rurze do bojlera CWU - czy poprawnie?
Pozdrawiam i proszę o uwagi.
  • 0
#10 OFFLINE   orzech1976
orzech1976
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 257 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 kwiecień 2012 - 17:44
Brak zaworów zwrotnych przy pompach
Przydałby się jakiś termometr na obiegu grzejnikowym poza zaworem czterodrogowym
Nie widzę zasadności zastosowania 1 1/2 przy redukowaniu go na 1' na obiegu kotłowym (powinno być spięte tą samą średnicą)
Naczynie w tym miejscu będzie poprawnie
Moim zdaniem powinien być jeszcze zawór bezpieczeństwa 1.5 bar
  • 0
#11 OFFLINE   petra57
petra57
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 maj 2012 - 18:11
Załączony plik  HPIM5048.JPG   1,71 MB   97 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5047.JPG   1,74 MB   112 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5044.JPG   1,54 MB   129 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5043.JPG   1,49 MB   117 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5042.JPG   1,66 MB   122 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5037.JPG   1,83 MB   114 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5049.JPG   1,49 MB   112 Ilość pobrańZałączony plik  HPIM5034.JPG   1,67 MB   150 Ilość pobrań
Witam, przesyłam kolejne zdjęcia i proszę o uwagi na temat poprawności wykonania mojej kotłowni.Koledze "orzech 1976" dziękuję i liczę na dalsze uwagi,zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle,termometru jeszcze nie ma,ale będzie na zasilaniu i powrocie /taki przyczepiany/ co do zredukowaniu na obiegu kotłowym to nie wiem czy to wielki błąd bo jak na razie po pierwszym rozruchu wszystko chyba działa bezbłędnie tylko trochę pociekło z czopucha na połączeniach.Zamierzam potraktować czopuch silikonem wysokotemeraturowym i mam nadzieję, że przestanie cieknąć ta czarna maż bo to trochę uciążliwe - podłożyłem karton ale to tylko półśrodek.Załączony plik  HPIM5038.JPG   1,7 MB   146 Ilość pobrań
Mam pytanie - czy naczynie wzbiorcze jest dobrze zmontowane bo na wszystkich instrukcjach rurka odpowietrzająca jest zakończona fajką do dołu a u mnie jest jak jest.Może dołożyć kawałek rurki i skierować ją do dołu?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • 0
#12 OFFLINE   dawidedziu
dawidedziu
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 27 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 maj 2013 - 21:08
Od września mamy założone c.o. Pierwsze co to musieliśmy ,,zrobić" na nowo wodę tzn mamy swoją wodę ze studni i zrobiliśmy nowy odwiert do wody - koszt chyba ok 4-5tys zł. Łączny koszt założenia c.o. wraz z postawieniem nowego komina(10m, komin ceramiczny, fi 200 z 2 wentylacjami) wyniósł nas ~20.000zł. Piec Galmet Gt-KW20(2700zł). 7 grzejników INVENA K22 wszystkie grzejniki wysokie na 50cm, i długości od 80 do 180cm + jeden 90cm na 80cm AKCE. Rury miedziane, jedna pompa obiegowa 25 por 40 LFP. Za komin zapłaciliśmy(płacze...) aż 3300zł(ojciec we wtorek go zamówił, a ja na drugi dzień się o tym dowiedziałem - na necie identyczny kosztował wówczas 2400zł...). Do tej pory nie mogę tego przeżyć, że tak przepłaciliśmy z tym kominem... Bojler Galmet wymiennik C.W.U. z wężownicą SGW(L) 120L. Łączny koszt grzejników, pompki, rur, złączek i wszystkich innych dupereli to 7500zł.
Pozdrawiam ;)
  • 0
#13 OFFLINE   dawidedziu
dawidedziu
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 27 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 maj 2013 - 22:14
Niestety nie mogę już edytować posta, więc muszę napisać kolejny... Jedynie dojście zimnej wody do bojlera jak i do instalacji(jest zawór i następnie już miedź) jest w rurce PCV, i wyjście już ciepłej wody z bojlera także w PCV'ce.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
