Kotłownia W Innym Pomieszczeniu Schemat Do Sprawdzenia
piecus
Czy ktoś z użytkowników forum mógłby mi doradzić i sprawdzić schemat mojej instalacji. Posiadam domek parterowy 120 metrów kwadratowych nowe budownictwo, dobrze ocieplony, nowe okna i muszę zdecydować się na ogrzewanie. Planuję zakup kotła RETO DUO UNI i umieścić go w kotłowni oddalonej od domu około 10 metrów. Oczywiście do połączenia domu z kotlownią planuję zakup rur preizolowanych i zakopać je na głebokości około 1.5 metra. Moje pytanie dotyczy umiejscowienia zawóru 4 drogowego według rożnych danych powinnien on być zainstalowany jak najblizej kotła, co niestety wiąże się z prowadzeniem czterech rur z domu do kotłowni (dwie co i dwie cwu) czego chciałbym uniknąć. Czy jezeli zainstaluję zawór 4 drogowy w domu i wstawię pompę obiegową pomiędzy zaworem 4 drogowym, a kotłem będzie wporządku? Proszę zobaczyć załączone schematy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
schemat co i cwu.pdf
schemat co,cwu.pdf
Zapomniałeś o tym, że kocioł musi pracować z układzie otwartym. Naczynie zapewne będzie nad kotłem a grzejniki w domu są zapewne wyżej...
Do Twego układu idealnie nadaje się układ z wymiennikiem. Nad kotłem instalujesz naczynie otwarte, przy kotle na rurze zasilającej pompa obiegowa bez zaworu zwrotnego a przed nią filtr. Będzie ona tłoczyć wodę z kotła poprzez rury preizolowane do wymiennika w domu. Przed wymiennikiem rozdział na ogrzewanie zbiornika CWU i wymiennik. Na powrocie wężownicy zbiornika CWU zawór termostatyczny dławiący obieg gdy woda w zbiorniku się nagrzeje. Wtedy do wymiennika popłynie więcej gorącej wody i zacznie on ogrzewać grzejniki, które będą pracować w układzie zamkniętym. Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Wystarczą dwie pompy 40 jeden wymiennik o mocy nie mniejszej niż sumaryczna moc grzejników, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zawór termostatyczny z kapilarą do zbiornika CWU i naczynie otwarte. Priorytetem w tym układzie będzie podgrzewanie ciepłej wody. Pompa obiegu kotłowego zapewni wystarczający przepływ by powracająca woda do kotła z wymiennika miała wystarczająco dużą temperaturę. Oczywiście pominąłem kilka zaworów kulowych np przed i za wymiennikiem lub w obrębie pomp. Przydadzą się podczas czyszczenia filtrów.
Na wstępie chciałem podziekować forumowiczowi Digitrax za cenne wskazówki.Poprawiełm schemat wedlug powyzszych zaleceń,chciałem jednak w mojej instlacji wykorzystać chociaż po częsci możliwości sterownika Ecomax 800R i zastosowałem zawór mieszający do ustawiania temperatury w pomieszczeniach.
Zanalazłem poza tym na stronie producenta schemat instalacji w którym jest zawór trójdrogowy chroniący kociołi i sprzegło hydrauliczne. Jak uważacie który układ będzie lepszy w moim przypadku.Zarówno wymiennik ciepła jak i sprzegło hydrauliczne były by w domu oddalonym od kotła o jakieś 10 metrów.
Załączam dwa schematy C.O mojego autorstwa z poprawkami Digitraxa i producenta. Jak myślicie który będzie lepszy?
schemat co (poprawiony).pdf
Jeżeli jest już wymiennik to nie trzeba sprzęgła i zaworu trójdrogowego do ochrony powrotu. Woda kotłowa przepływająca szybko przez wymiennik bądź wężownicę zbiornika CWU będzie posiadać temperaturę o około 10 stopni niższą niż temp. kotła. Więc jeżeli na kotle ustawisz 65-70 stopni to na powrocie uzyskasz 55-60 co jest bardzo dobrym wynikiem. Na poprawionym schemacie masz błąd. Pompa ładująca CWU nie jest potrzeba. Obieg zapewni pompa kotłowa. Zainstaluj jedynie na wężownicy zbiornika CWU na powrocie zawór termostatyczny z kapilarą, który po nagrzaniu wody w zbiorniku wyłączy obieg przez wężownicę i w ten sposób 100 % przepływu będzie następować przez wymiennik. Regulacja temperatury obiegu CO z wykorzystaniem zaworu 3D poprawna. Ale ten sam efekt można uzyskać instalując głowice termostatyczne na grzejnikach.
  • 5 miesięcy temu...
. Pytanie czy jest zasadne zamontowanie zaworu 4d w domu (15 metrów od kotła) i za zaworem pompa obiegowa. Jak w tedy zachowa się obieg kotłowy który będzie bez pompy.
Spora odległość .! nie było by lepiej wstawić pompę na obiegu kotłowym ?.
Edytowane przez darecki2308
Proszę o informację czy układ pracuje poprawnie , planuję taki system podłączenia
