Instalacja Co Proszę O Sprawdzenie
scorpzod
Witam to projekt mojej instalacji:
Bojler oraz rozdzielacze w piwnicy, rurki puszczone po stropie ( nie wszystkie, tylko podpięte pojedyńczo reszta po ścianach na parterze).
Proszę o sprawdzenie poprawności oraz odpowiedź na kilka pytań:
-czy pompa 25/60 wystarczy?
-wyjście z pieca jest 2" czy obejście pompy może być 1 1/4"?
-czy ma znaczenie kolejność wyjścia z rozdzielacza (dalsze grzejniki jako pierwsze?)
- czy powrót z bojlera ma być bliżej pieca czy z rozdzielacza?
Mile widziane sugestie. Pozdrawiam
Witam,nie jestem żadnym fachowcem,ale ja będę miał robioną instalację w podobny sposób z tym,że dojdzie zawór czterodrożny 1i1/2 cala oraz pompa dla bojlera CWU.Zawór o ile dobrze pamiętam będę miał zamontowany przed pompą CO z obejściem grawitacyjnym.Pompa CWU ma także mieć obejście grawitacyjne.Jeżeli coś niejasno napisałem to proszę o poprawę instalatorów lub znawców tematu,ale w każdym bądż razie zawór czterodrożny to dobry wynalazek chociażby tylko przy rozpalaniu kotła,a i póżniej napewno się przyda.Ja sądzę że te trzysta złotych za zawór przy takich kosztach to pestka.
