Kociol - Piec; Pomoc
Moheru
Witam.Mieszkam w duzym domu, majacym 2 pietra i parter.Posiadam piec centralny(drzewo, wegiel) oraz gazowy.Do ogrzewania wody uzywam term ? Niestety sa to stare instalacje.Zastanawiam sie nad kupnem nowego pieca gazowego do ogrzewania wody i ogrzewania domu w zimie(czasem) bardzo pale w tym drzewnym.Bylbym wdzieczny za jakies przyklady, koszty rodzaje tych piecow bo jestem zielony w tej sprawie.
Prawde mowiac zajmuje sie tym moj ojciec ale chcialbym tez sam sie dowiedziec czegos w tej sprawie, co by mu w sklepie nie wcisneli jakiegos badziewia.
Najlepiej to zacząć od ocieplenia budynku, ponieważ grzanie nieocieplonego nowym, czy starym kotłem nie da żadnych oszczędności - to tylko wyrzucone pieniądze.
Do takiego budynku możesz przyjąć zapotrzebowanie na ciepło rzędu 100-120 W/1m2 i pomnożyć to przez powierzchnię budynku (stanadardowa powierzchnia może wynosić od 100 do 300 m2 ;)).
Ja mam doświadczenie z Vaillantami i szczerze je polecam. Różnica między kotłem kondensacyjnym a niekondensacyjnym (o mocy 24kW + zasobnik na CWU 120 lub 150 l.) wynosi ok 2000zł. Moim zdaniem warto zainwestować w kocioł kondensacyjny. Na kotłownię gazową trzeba liczyć ok 10 000zł.
Co do kotła stłopalnego - to zależy czym będziesz palił (węgiel, czy drzewo) trzeba przyjąć jakieś 3000 do 3500 zł, a do tego należy doliczyć jeszcze koszt spięcia obu kotłów (wymiennik płytowy lub bufor) dodatkowe pompy itp. czyli jakieś 2500-3500 zł. Ciężko powiedzieć dokładnie bez bardziej szczegółowych danych.
Tylko, ze ja mam juz piec opalowy na drewno/wegiel oraz piec gazowy.Sa one polaczone ze soba.Tylko ten piec gazowy jest z okolo 1985 roku, bardzo stary typ i bierze ogromne ilosci gazu.W porownaniu do nowych oszczedze 40-50 %.Oczywiscie interesuje mnie kociol kondensacyjny.Moglbys podeslac linki do zdjec, lub sklepow internetowych z tymi piecami ? Bo szukalem na allegro ale cos nie znalazlo.Ojciec mowi wprawdzie, ze znalazl cos za 4,5 - 5 tysiecy.Ale tak jak pisalem, nie chce by sprzedali mu badziew.
...Tylko ten piec gazowy jest z okolo 1985 roku, bardzo stary typ i bierze ogromne ilosci gazu.W porownaniu do nowych oszczedze 40-50 %....
Oj optymista:) Podejrzewam, że te zużycie bierze się bardziej z durszlakowatego domu niż konstrukcji kotła;)
zalezy co potrzebujesz i jaki masz obecny kocioł gazowy
bo jesli to jest wisielec to faktycznie na samej zamianie kotła na kondensacyjny to masz 30-40% oszczednosci ,jesli to kocioł stojący z ogrommnym palnikiem na samym dole to oszczednosci po wymianie kotła nie bedą duże moze 15-20% ale przy duzej powierzchni to zawsze kasa zostawiona w kieszeni
fakt jest faktem że trzeba sie zająć termomodernizacją budynku no i daj opdowiedz jakie masz grzejniki
