Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
jacekma
czy w momencie budowy instalacji gazowej wewnętrznej do odbioru takiej instalacji, próby szczelności konieczny jest montaż pieca gazowego,
bądź kuchenki ?
Czy w momencie montażu kuchenki, przy montażu późniejszym pieca gazowego konieczna jest ponowna próba i odbiór ?
Ile czasu jest ważna taka próba ?
Jakie są aspekty użytkowe wyprowadzenia spalin poziomo w stosunku do standardowego wyprowadzenia rurą w kominie wentylacyjnym ?
do pruby szczelności nie natomiast do samego zagazowania instalacji musi być wszytko uzbrojone ,a tak naprawdę to zalezy w jakim rejonie i kto robi tę instalacje bo jak ekipa z miejscowego rejonu gazownictwa to sami beda robić i sami odbierać a jak ekipa z uprawnieniami ale nie związana z gazownikami to wg wytycznych na projekcie i tyle
Witam. Poziomo odprowadzać spaliny możemy tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania-o mocy nie większej niż 21 kW w budynkach indywidualnych,( 5 kW- w pozostałych bud. mieszkalnych).ponad to wyloty tych przewodów muszą być wyżej niż 2,5 m nad poziom terenu.Odległości od krawędzi okien,występów murów przysłaniających powyżej 0,5 m.Odległość między wylotami (dot. 21 kW) nie mniejsza niż 3 m.Te przewody odprowadzają spaliny i zasysają powietrze do spalania.Chyba o takie aspekty Ci chodziło?.Pozdro.
  • 3 lata później...
Czy zgodnie z dyrektywą z 01.09.2015 UE nie mogę już w roku 2016 zamontować kotła konwencjonalnego? Czy muszę w nowym domu zamontować kondensacyjny?
Czy na konwencjonalnym nikt nie dokona odbioru?
Robuś35 chyba jakieś uproszczenie dokonałeś. Ta dyrektywa z tego co mi mówił fachowiec dotyczy kotłów atmosferycznych. Tych mają nie montować.
Ale dalej kotły dzielą się na z zamkniętą komorą spalania czyli nazwijmy zwykłe i kondensacyjne. i wydaje mi się że z zamknięta komora spalanie będzie można dalej montować.
Tym bardziej że kondensat jest polecany do niskotemperaturowych instalacji, a w zwykłych grzejnikowych jeszcze niedoszacowanych, to będzie palił więcej nić "zwykły"
Wprowadzono mnie w błąd. Hydraulicy przy sklepach w naszych okolicach gadają Klientom, że od tego roku nie można instalować konwencjonalnych pieców tylko koniecznie muszą być kondensacyjne dlatego zadałem to pytanie wcześniej.
