Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
Patryk21
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
Co należy zrobić by można używać tylko jeden sterownik zarówno do kotła jak i pompy ciepła?
Pompa i Kocioł posiadają dwa osobne sterowniki różnych producentów nie ma takiej możliwości żeby je połączyć jedynie co można zrobić to ustawić żądaną temperaturę na każdym urządzeniu tak żę będą się wykluczać i każde urządzenie będzie osobno tzn. nie w tym samym czasie pracować .
Patryk 21 zdziwię się jeśli Ci się to uda :) to proszę o myk, bo to raczej niemozluwe
Dlaczego robicie człowiekowi wodę z mózgu. Stereownik pompy zamontowany na kotle działa przecież wyłącznie jako wyłącznik, który przy osiągnięciu zadanej temperatury podaje napięcie na silnik pompy, przy spadku temperatury odcina zaś dopływ prądu. Nie wiem jakie możliwości ma sterownik tej pompy. Jeżeli też takie i przy podłączaniu nie uda Ci sie go pominąć to ustaw na nim podobny zakres temperatur włącz/wyłacz jak na kotle i będzie wszystko działać.
