Głupie (Dla Fachowców)Pytanie
Witam, jak wiadomo pomieszczenie kotłowni na paliwa stałe musi spełniać określone warunki ,m.in.musi posiadać otwór nawiewny z kratką o określonym przekroju. I tu pojawia się tytułowe głupie pytanie: Czy istnieją rozwiązania polegające na dostarczeniu do kotła powietrza do spalania bezpośrednio tak jak się to powszechnie stosuje przy kominkach? Jeśli tak to czy moglibyście podać producentów takich kotłów? Interesują mnie zwłaszcza kotły zgazowujące drewno,na zrębki i na pellety.
Wentylacja pomieszczeń kotłowni.doc - i cóż tu dodawać...
Rury napowietrzające bezpośrednio palnik węglowy jeszcze nie trafiły do świadomości naszej biurokracji budowlanej (bo tu ustawa jest już przesadą), ani rzecz jasna - do producentów kotłów. Trzeba szukać takich konstrukcji na świecie, i pokazywać decydentom zalety zamkniętego spalania także i w takich urządzeniach (potencjalnie nawet kondensaty, tylko że te kwaśne spaliny...)
Jakbyś potrzebował kocioł o dużej mocy ( myślę że powyżej kilkuset kW) to na etapie projektu kotłowni projektant by musiał rozwiazać problem dostarczenia powietrza do spalania. My tu właściwie rozmawiamy o małych kotłach, i tu zasadą jest pobór powietrza z pomieszczenia kotłowni. Dlatego pomieszczenie kotłowni musi spełniać wymagania odnośnie kubatury i grawitacyjnej wentylacji. Problemy z dostawą powietrza do kotłowni są tam gdzie, murarz nie potrafi czytać dokumentacji budynku, lub tam gdzie dokonuje się samowolnych przeróbek bez konsultacji z projektantem budynku, "była kotłownia jest kuchnia z a garażu zrobimy kotłownię albo w projekcie kocioł gazowy a w kotłowni zamiast gazówki kocioł na paliwo stałe". Problemu większego nie ma przy kotłach z wentylatorami podmuchowymi, zewnętrzna czerpnia powietrza i podłączenie do wentylatora sprawę powinny załatwić. Do innych kotłów zetka czy kratka nawiewu jest optymalnym rozwiazaniem. Poza tym to wydaje mi się że bardziej na siłę szukasz problemu niż go masz.
Edytowane przez mak
