Kto Ile Spalił Opału.
kazik
Dom 120 m (+22 C) oraz 60 m (+16 C) w jednej bryle termoizolacja R=4 . Spalone 11 mp olcha +0,6 mp rozpałki z palet,ale jeszcze to nie jest koniec dojdzie jeszcze 1mp do maja.
360m2 -35m3 drewna i 3m3 kartonu koszt ok 3800zł
sprawnośc kotła przekraczająca 90%
Edytowane przez automatyk
No cóż wychodzi, porównując udostępnione wyniki, iż będę zamykał peleton. Ogrzewam nieocieplone140m2 (średnio 20C) i do dzisiaj poszło nie więcej niż 3950kg, w tym 3500kg z ?Wesołej? ( 28MJ/kg) i 450kg z ?Piekar? (chyba ze 24MJ/kg). Na teraz jestem ponad 1000kg do przodu w porównaniu do wyników zeszłego roku, najwięcej pochłonął luty-1050kg. Wynik mnie zadawala bo to kolejny rok zmniejszenia ilości spalanego opału.
Od maja do teraz 3,5 tony ekogroszku z Imex Piechota z Opola - dom ocieplony 220 metrów kwadratowych. Myślę, że 4 tony wystarczy na cały rok - latem grzeję CWU. Próbowałem kombinować z drewnem i rusztem awaryjnym ale jest to bardziej pozbywanie się odpadów drewnianych niż oszczędność groszku.
ogrzewane ok 105m2 nieocieplone do tego podpiwniczenie 50m2 z garażem (8-14C) poszło około 1,7t od początków października i 3m3 trocin, drewna nie posiadam,palenie 24/24h , w lutym zmieniony piec
pozdrawiam RedEd
Dom średnio ocieplony 120m kw,palenie ciągłe od połowy września obecnie czasami rozpalam wieczorem.Temperatura we wszystkich pomieszczeniach nie spadała poniżej 22stopni.Przewiduje zużycie do końca sezonu 4t węgla,drewno czasami do przepalenia komory zasypowej i kilka razy do rozpalania.Jest lepiej o około 1,5 tony w porównaniu do sezonu 2010/2011 lecz to koszt nauki palenia w nowym kotle.
mieszkanie w starej kamienicy 96 m2 ( wysokość pomieszczeń 3,03 m) nie ocieplone , palenie od połowy września do teraz 1 tona węgla z piasta i 7m3 porąbanego drzewa. Największe zużycie w lutym tego roku,wynik mnie zadowala, ale piec mógłby być lepszy.
Spaliłem podobnie jak mirosław7.
Ocieplenie budynku ze szczególnym uwzględnieniu stropu powoduje możliwość ogrzewania budynku poprzez tzw. przepalanie. W moim przypadku to 10 kg węgla + dwa wiadra drewna - to dawka na całą dobę przy przeciętnej zimie. Rozpalanie oczywiście od góry.
Kazik
Witam. Fajnie się czyta; aż zazdroszczę co poniektórym Palącym...............
w zasadzie na ogrzewanie 2 łazienek po 6,5 m2 ; 2 kuchni po 10 m2 i ciepłej wody/cwu/ przez zimę spaliłem 2 tony węgla i 3mp drew.
Natomiast reszta to ok. 950 m3 gazu , 600 kg ekoelmy i 11340 kWh prądu.
Kol. AUTOMATYK nawet w laboratoriach niektóre kotły nia mają 90 % sprawności. Twój dom zużył ok. 69000 kW ciepła jeśli drewno było suche??????????????
aż prosi się o ocieplenie,
bo takie marnotrawienie energii jest niedopuszczalne - ileż Kol. wyprodukował niszczących naszą planetę gazów /cieplarnianych/
Ja na moje 494 m2 szacuję zużycie 40000 kW na sezon.
ciekawe wyniki kol automatyk podał: perfekcja w spalaniu i takie zapotrzebowanie ?
niskich standardów stare nieocieplone budownictwo potrzebowało by ok 1,1 W/m2K i wzięło by przez ten sezon ok 41000 kWh
Gdyby ilość paliwa i sprawność były prawdziwe, jego dom miałby zapotrzebowanie 1,87 W/m2K - to prawie tak jak by w co najmniej kilku oknach nie było szyb.
Witam. To mój pierwszy sezon grzewczy. Do ogrzania 140m2 + cwu. Spaliłerm 5,5 tony miału 19Mj z Piasta. Koszt zadowalający ( 2000zł ) ale obsługa pieca tragedia. Popiól popiół i jeszcze raz popiół. Już zaczynam się rozglądać za czymś lepszym na przyszłą zimę
Edytowane przez KPO3
