Problem Z Piecykiem Gazowym
...Gdy zakręcam wodę ogień nie gaśnie, co mam zrobić? Proszę o rady
Rada jest taka, że lepiej się sam nie zabieraj za ten piecyk. To wygląda na uszkodzenie zaworu membranowego - a wymiana takowego wiąże się z demontażem od str.zasilania gaz. Czyli jak to ponownie skręcisz, to musisz KONIECZNIE sprawdzić szczelność-a nie mając czujnika gazu nie zrobisz tego WŁAŚCIWIE :o !
Z gazownikami nigdy nic pewnego - mnie chcieli kiedyś naciągnąć na 1800 za samo założenie gazomierza, bo rurki już pospawał uprawniony wcześniej, a dokumentację wykonał inny uprawniony...
Ale taki zaworek do krajowego piecyka to tak jakieś 300 z montażem i regulacją u nas pójdzie! Możesz próbować u kilku instalatorów, bo to są niestety uznaniowe usługi, bez cennika robocizny :( .
  • 10 miesięcy temu...
Proponuje zawołać fachowca ,najlepiej tego z postu powyżej ,jak przez prawie rok nie "dupło" to dobry fachowiec :) :blink:
Edytowane przez olinek
