Kocioł Z Podajnikiem Do Budynku 80 M2
zwierz
Witam. Jaki kocioł z podajnikiem (tłokowy czy ślimakowy) polecacie do budynku przedwojennego o powierzchni 80 m2? Budynek słabo ocieplony, na zewnątrz styropian 5cm w środku wełna 5cm i płyty GK. Instalacja CO ma być z rur Pex Al Pex. Czy przy takiej instalacji zakładać zawór różnicowy? Czy przy małym kotle wystarczy podłączyć zbiornik wyrównawczy rurą stalową 1/2 cala?
Według normy minimalna średnica rury łączącej naczynie zbiorcze z kotłem to 25mm, wiec jeśli zgodnie z normą to przy takiej powierzchni należy taką rurę zastosować. Ja mam tłokowy. Tłokowy jest trudniej sterowalny, ale w zasadzie można palić wszystkim o granulacji od 0 do 4cm ( z wyjątkiem samych trocin, bo zawieszą się w podajniku ). Jeśli chodzi o moc, to dobrze jeśli producent kotła ci ją dobierze ( różni producenci podają różne orientacyjne powierzchnie grzewcze dla danej mocy kotła ). Moc powinna zawierać się w tym przedziale.
przeczytaj moją odpowiedź do podobnego pytania
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12253-jaki-piec-80m2/
ostatecznie przy słabym ociepleniu i dużych mostkach to 12KW
w tej mocy masz kilka konstrukcji
RBR ekouniwersal nówka funkiel nie śmigana 11KW
SKAM-Premium 12KW sprawdzony
Ogniwo Eko+ 10KW również nówka funkiel
czytaj i wybieraj
Mam dylemat nad wyborem pieca i nie wiem na co się zdecydować. Nowy dom dobrze ocieplony 140m. Moje propozycje- tylko który wybrać?
1) termo-tech stąporków aqua duo 15 albo 20Kw
2) red eko duo 17Kw
3) defro akm II - 22kw
Cenowo termotech najtańszy i opinie dość dobre, red ponoć wysoka półka ale mało opinii w sieci no i defro producent betoniarek dobrze rozleklamowany ale akm nowość więc sam już nie wiem! POMOCY
o 1 masz tutaj obszerny wątek poszukaj i poczytaj
o reszcie się nie wypowiadam - nie znam
2) red eko duo 17Kw
Coś tak się uparł na kotły z rusztem wodnym?
na palnikach 2 generacji bez problemu spalisz mieszanki
