Do Oceny Schemat I Jaka Średnica Rurek Miedz
tajsonds
Trochę nie tak stawiasz pytanie.
Najpierw pomyśl o kotłowni - jaki kocioł, czy komin wystarczy?
Instalacje w posadzce wykonuje się zasadniczo w posadzce rurami PEX, bez łączników (trójników, kolanek itp) ,
Rury najlepiej prowadzić od rozdzielacza umieszczonego np w kotłowni do każdego grzejnika osobno, standardowa średnica rury to 16mm,
Cena takiej rury to ok 2-4 zł/mb
Instalacja wykonana w podłodze najprawdopobniej nie będzie działać na samej grawitacji czyli potrzebna jest pompa CO 25/40 powinna wystarczyć.
Dlatego pomyśl o rozdzielaczu w kotłowni i rurach PEX do każdego grzejnika osobno - w sumie wyjdzie to taniej niż w miedzi i będzie bezpieczniejsze za względu na brak łączenia w posadzce.
Taką instalację można wykonać w dwie osoby w jeden dzień ( bez kucia i podłączeń na gotowo)
Obowiązkowo przed zalaniem rur w posadzce musi być próba ciśnieniowa.
do każdego grzejnika po 2 rury(zasilanie i powrót), izolowane otuliną piankową lub peszlem
To nie są wielkie pokoje, wystarczą grzejniki panelowe, V22 zasilane z dołu, wielkość grzejnika zależy od ocieplenia budynku, stanu okien, wysokości pomieszczeń.
Np ze strony Purmo można pobrać program doboru grzejników i samemu się pobawić.
