Prośba O Ocenę Instalacji I I Obieg Grawitacyjny
slawekz1
W związku iż zmieniam piec z węglowego na ekogroszek z podajnikiem i przeniesienie kotła z parteru do piwnicy mam na kilka pytań. Cała instalacja ma obieg grawitacyjny.
1. Czy mogę wstawić w obieg CWU zawór różnicowy który będzie utrzymywał ciepłą wodę w bolierze gdy będzie chodziła pompa CO?
2. Jeśli pompa CO będzie wyłączona przez sterownik pokojowy po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu, to obieg grawitacyjny będzie dalej pchał ciepłą wodę na grzejniki mimo zastosowania zwężenia w postaci zaworu 4D ?
3 Potwierdzenie czy taki schemat jest poprawny?
Dodam że bojler i kocioł będą w piwnicy.
Edytowane przez slawekz1
Ad 1 możesz dać różnicowy lub klapowy w zależności jak jest rozwiązana instalacja ( ułożenie rur )
Ad 2 Tak ,ale w tym rozwiązaniu do utrzymania temperatury w pomieszczeniach przy zastosowaniu zaworu 4d lepszym rozwiązaniem jest sterowanie siłownikiem na zaworze 4d sterowanym przez regulator pokojowy natomiast sterowanie pompą obiegową ograqnicza sie tylko do ustawienia jej progu zadziałania w zależności od temperatury na kotle..
Ad 3 schemat poprawny chociaż pozostaje kwestia średnic rur zasilających , odcinki za trójnikami wystarczy jeśli będą miały takie średnice jak przyłącza grzejników , nie ma potrzeby przewymiarowywania tych odcinków chyba że są już wykonane ale i tak przepływy będą takie jak przepływ najwęższego elementu w danej gałązce . Zawór różnicowy za zaworem 4d nie jest konieczny .
Czyli odnośnie punktu 3 wystarczy zwykły zawór kulowy otwierany ręcznie w przypadku braku prądu i paleniu w piecu na ruszcie awaryjnym? Odnośnie punktu 2 zawór 4D już mam, a sterownik pokojowy auraton 2025 chyba nie obsługuje siłownika zaworu 4D (pozostaje tylko włączanie i wyłączanie pompy przez sterownik pokojowy) a może jakieś pomysły ?
  • Zgadzam się 1
Jeżeli chcesz korzystać awaryjnie z pieca to jednak zostaw ten zawór różnicowy za zaworem 4d ale w takim przypadku będziesz musiał 4d ustawiać na pełny przepływ bez mieszania powrotu . Co do sterowania zaworem 4d i zaswtosowanej automatyki poszukaj w wyszukiwarce postu " dobór kotła " kolegi rpc
Edytowane przez mac65
  • Zgadzam się 1
Witam! Chciałbym zgłosić swoje wątpliwości co do Twojego schematu i oczekiwań.
W czasie pracy pompy c.o. woda z kotła nie popłynie przez bojler-nie będzie wtedy grzania c.w.-tylko wtedy gdy pompa się wyłączy.Wyłączy się wtedy gdy spadnie temperatura na kotle poniżej zadanej na sterowniku.Wniosek z tego wypływa ,że należy stosować jedną pompę na c.o. i c.w. ,lub dwie pompy (na c.o. i c.w.)
