Problem Z Kapiącym Zaworem
spodzik
Mam problem kapie mi woda z zaworu ale tylko wtedy gdy podgrzewam wode (piec lub solary) za kazdym razem kapie
Załozyli mi nawet ten zbiornik biały ale nic nie pomogło( to było na poczatku) a teraz nie moge sie doprosic by fachowiec sie pojawil i zobaczył co i jak
moim zdaniem zawóz za mały ale ja sie nie znam prosze o pomoc i podpowiedz jak bede wiedział co i jak wymienie sam
dziekipost-13777-0-47032700-1331112952_thumb.jpgpost-13777-0-29795700-1331112988_thumb.jpg
Sprawdź dobór pojemności naczynia do podgrzewacza ( strona producenta) i ciśnienie otwarcia zaworu bezp. w stosunku do ciśnienia w sieci wodociagowej. Poza tym brak zaworu zwrotnego.
Zawór zwrotny jest najprawdopodobniej wbudowany w zawór bezpieczeństwa. U ciebie zawór bezpieczeństwa jest zamontowany nieprawidłowo, musi być zamontowany jako pierwszy przed wymiennikiem na zimnej wodzie. Takie podłączenie jest niebezpieczne dla użytkowników i całego obiektu. Natomiast jesli chodzi o kapanie to sprawdz cisnienie w sieci za wodomierzem, jesli jest ok 5 bar to trzeba założyć reduktor ciśnienia.
