Opinnie Na Temat Piecokuchni Sławex 13/5
arkoarek
Nie widziałem piecokuchni z rusztem wodnym . Zresztą trudno to sobie wyobrazić żeby coś co ma być elementem ruchomym w palenisku było z płaszczem wodnym . Generalnie piecokuchnia ma dwa zadania ogrzewać i podgrzewać w zależności od umiejscowienia rusztu (góra -dół )i widać to doskonale na przekroju . Reszta to już normalny górniak z pionowym wymiennikiem .
Producent upraszcza troszkę sprawę. Albowiem teściowie mają kocioł sławex 13kW i ma on płaszcz wodny również na całej górze a moc jak widać bez zmian. Co do samego kotła to mogę powiedzieć "pali się" ;) Bo czego można się spodziewać za tę cenę. Jedno co mi się rzuciło jak na kocioł z 6mm blachy to waga :D ;) Polecam tylko ruszt żeliwny.
są właśnie z rusztem wodnym stałym na dole a górny jest zeliwny
czyli sugerujesz żeliwny ruszt
właśnie teraz tak się zastanawiam czy wybrać tego sławexa w miarę zgrabny i niedrogi czy szukać czegoś lepszego (droższego)
wg mnie jak jest z 6 blachy to raczej duży plus
teraz matka ma w kuchni kociołek całkiem dobry tylko stałopalność przy mrozach -20 co 1,5 godz dokładać wiec mocą trochę kłopotliwe
no i do takiego pieca można grubszy kawał drewna wrzucić czy zasypać go normalnie i do tego miarownik ciągu
Do firmy Sławex raczej zastrzeżeń nie mam (są to kotły niższego segmentu) na drewnie długo nie trzyma ale przy spalaniu orzecha od góry wytrzymuje 18h przy zadanej 70* (grawitacja) przy temp zew. -15stC Miału nie toleruje a brunatny od góry ciężko rozpalić pomimo dmuchawy. Zapomniałbym dodać Ma bardzo krótkie palenisko więc drewno ok 20cm
Edytowane przez przemyslaw2ar
  • 1 rok później...
dodam spostrzeżenia po roku użytkowania
zakupiłem tego sławexa w tamtym roku jesienią i odrazu zabrałem się do przeróbki i demontażu kuchni z kociołkiem
troszkę zmodernizowałem instalację dodając zawór różnicowy i bojler do CWU
troszkę gimnastyki potrzebowałem aby zmieścić pompę obuegową z obejściem za piecokuchnią bez grubszych przerobek istniejacej instalacji i zbytnio nie zwiększania oporów grawitacji (rury1,1/4)
udało sie upchać wszystko na powieżchni 20x40x50 cm
Głównie obieg działa grawitacyjnie od czasu do czasu wspomagany pompą
Wracajac do Piecokuchni Sławex 13/5 z zakupu jestem zadowolony,od połowy października do maja spaliłem ok 1 t węgla kamiennego 2 t węgla brunatnego i ok 7-8 m3 drzewa
drzewo mam swoje jabłonki osiki brzoża więc tylko koszt paliwa do zwożenia i cięcia i swoja praca
Dom ok 80 m2 drewniany ocieplony
do temperatur -5 nie opalam węglem kamiennym,wtedy palę drzewem i brynatnym aby nie przekraczac 24 st c w pomieszczeniach
Stałopalność w porównaniu do kociołka rewelacyjna palę głównie dolnie, dokładam przy paleniu drzewem czy węglem brunatnym ok 3-4 godz przy paleniu kamiennym 12-14
przy wkładaniu przez fajerki od góry można włożyć nawet półmetrowe kłody drzewa co znaczaco wpływa długość palenia
Piec jak na tę instalacje trochę za duzy więc pali sie na "pół gwizdka" nawet w mrozy poniżej -20 (było kilka dni) bezproblemowo z zapasem
czyszczenie bezproblemowe łatwodostępne nawet w trakcie palenia
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu
Od jakiegoś czasu rozpoczął się następny sezon więc myślę że nie będzie jakiś niespodzianek
a dodam jeszcze zostało mi jeszcze trochę węgla brubatnego z tamtego roku który wysechł co nie wpłyneło na polepszenie palenia, jeszcze kawałki lignitu (te bardziej drewniane) palą się dobrze to te mułowate nie pala sie prawie wcale a wilgotne palą sie znakomicie
  • 8 lat później...
