Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co Z Obiegiem Otwartym.
ciek2
Witam serdecznie wszystkich.
Tak na wstępie nadmienię iż jestem laikiem w tej dziedzinie i zwracam się z prośbą o paradę. Zakupiłem domek w którym jest stosunkowo nowa instalacja ze stałopalnym piecem Hitechnic Red Eco Duo 17 KW w obiegu otwartym, rury PP. W dotychczasowej instalacji był podłączony bojler 150l z podwujną wężownicom aktualnie zespoloną. Problem polega na tym iż aktualnie jest jedna pompa która zasila bojler i grzejniki gorzej w LATO!!. Myślałem o zamontowaniu dodatkowej pompy tylko na bojler z ustawieniem zadanej temperatury do której pompa by podawała ciepłą wodę dodatkowo zawór zwrotny i co jeszcze??? W lato będzie chodzić tylko jedna pompa od bojlera będę musiał zakręcać dolne zawory w kaloryferach aby nie działała grawitacja. Dodam iż zbiornik wyrównawczy znajduje się w najwyższym punkcie za ostatnim kaloryferem. Jak powinien wyglądać prawidłowy schemat podłączenia? Co ze zbiornikiem wzbiorczym, czy konieczne jest dodatkowe obejście do pompy. W załączeniu zdjęcie pieca + dorysowane nowe przyłącze (pod warunkiem że będzie dobre)
Dziękuje za pomoc
