Jaki Piec Wybrać? Proszę O Pomoc
boven
witam serdecznie wszystkich!
kupiłem dom typu bungalow o powoerzchni całkowitej 147m a użytkowej 113m. Dom ocieplony 15cm styropian, strop 25cm wełna i posadzka 10cm budowany z porotermu.
Nie jestem znawcą tematu a raczej laikiem:)
jestem na etapie "szukania" pieca ... mam totalny mętlik, jaki piec wybrać, jakiej firmy i jakiej mocy :/
Jedno co mogę stwierdzic na pewno to piec ma być na eko groszek gdyż w okolicy jeszcze nie ma sieci gazowej.
Znajomy poleca mi piec na brykiet drzewny jako co i ogrzewacz wody...i tu też powstaje pytanie jak rozwiązać te dwie kwesteie...czy ekogroszek i ogrzewacz wody urzytkowej w postaci "boilera" elektrycznego czy może właśnie piec dwufunkcyjny??
z góry dzieki za pomoc
Paweł
12kW z palnikiem uniwersalnym na miały-groszki.
10kW oferuje tylko Heiztechnik, choć w tabeli mocy już jest również 12kW. Tu tylko na ekogroszek
Nic powyżej 12kW.
Produkty w zakresie mocy 10-12kW:
- Hef Eko Plus z tradycyjnym palnikiem fajkowym na sam ekogroszek
- Heiztechnik, nowa linia HT, HT Eko 10, ale moc znamionowa to 12kW... równiez klasyczny palnik na sam ekogroszek
- Galmet, Eko GT KWP 12kW, również klasyczny palnik na sam ekogroszek
- SEKOM, Skam-P Premium 12kW, mały palnik żeliwny II-ej generacji na miały-groszki 0-32mm
Edytowane przez Pieklorz
Średni przelicznik to ok. 1,5tony pelletu = 1tona ekogroszku
Dobrej jakości pellet ma 17,5 MJ/kg
Dobrej jakości ekogroszek między 26-29MJ/kg, są też jednak dobre eko z 23-24MJ/kg m.in. retopal czy jaret-plus. Polecam szczegolnie ten ostatni.
Dhochodz bardziej skomplikowany układ sterownika, więcej podzespołów narażonych na awarię.
Paweł
Polecam np kocioł na ekogroszek Defro Eko lub Komfort 15 kW, oraz zasobnik ciepłej wody np. 200 dm3 lub połaczyc kocioł z zasobnikiem solarnym. Zobacz na stronie defro.pl. Jest wiele innych producentów ale wybieraj sprawdzonych. Nie należy przewymiarowywać mocy kotła, a ciepła wode mozesz ustawić na sterowniku jako priorytet i tem np. 50C.
dzięki za pomoc:)
p.s. teraz pojawił się dylemat i wersja ogrzewania gazowego.
Tzn kocioł dwu funkcyjny, butla gaspol na terenie posesji, ponadto dogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza.
Wygodnie to brzmi, ale jak ma się taka wersja do wczesniejszej z kotłem na ekogroszek?
pozdrawiam
Spotkałem się z kilkoma opiniami, że Zębiec KP 15 kW bardzo dobrze pracuje na mocy minimalnej (5 - 7 kW).
Rewelacja, tyle,że to minimum zębca to nadal za dużo na nowe budownictwo o pow. użytkowej 113m2
Dla tych 140m2 nowego budownictwa w hiper mrozy razem z zapotrzebowaniem na CWU będzie być może potrzeba 12kW
Dla 113m2 coś w granicy 10kW max.
Większość sezonu grzewczego kocioł będzie pracował w przedziale mocy 3-5kW może się bujnie na 7kW przy większym mrozie.
Na dobę można szacowac coś w granicach 12kg dla temp. dodatnich koło 10st.C do pewnie max.17kg dla nowego, dobrze izolowanego budownictwa... dla temp. ok.-5 do -10st.C
Jeżeli średnie spalanie będzie wychodzić na poziomie ok. 0,7kg/1h, to średniodobowo będzie to praca na ok.4 - 4,5kW, więc gdzie tu miejsce na taką krowę jak 15kW? Tu już aktualnie dostępne na rynku modele 12kW mają spory zapas mocy.
Gdzieś za niedługo ( tak przynajmniej zapewniają na forach współtwórcy) ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/ będzie wypuszczać kocioł 10 kw z eCoalem - to będzie w sam raz na taka powierzchnię plus 300 litrów bojlera CWU :)
