Zdjęcie
Instalacja zaworu trójdrożnego termostatycznego
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   axa
axa
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 30 wrzesień 2008 - 22:22
Jak właściwie należy zamontować termostatyczny zawór trójdrożny w układzie mieszającym do ogrzewania podłogowego przy piecu na ekogroszek z zaworem czterodrożnym z siłownikiem ze sterowaniem ? Zawór 4d steruje układem c.o i utrzymuje właściwą temp. na powrocie. Znalazłem opinie o montażu przed zaworem 4d ale czy to nie wpłynie na zbyt duże obniżenie temp. wody na powrocie i nie zakłóci pracy zaworu 4d w układzie c.o? Czy może ktoś ma doświadczenie w tym temacie.
  • 0
#2 OFFLINE   axa
axa
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 02 październik 2008 - 00:33
Nadal nurtuje mnie pytanie, czy zawór trójdrożny termostatyczny do ogrzewania podłogowego montuje się przed czy za zaworem czterodrożnym?
  • 0
#3 OFFLINE   michal81
michal81
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 03 październik 2008 - 13:40
Moim zdaniem za zaworem 4d, Do podłogówki ja bym zamontował 3d tuż przy rozdzielaczu od podłogówki. Poczytaj sobie na stronach PURMO lub UNOPOR-u, są tam schematy podłączeń całych zespołów mieszających.
  • 0
#4 OFFLINE   goryna
goryna
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 październik 2008 - 09:06
Zawór TZM należy zamontować przed zaworem 4D. Możesz go wstawić przy rozdzielaczu, ale zasilanie - do podłogówki - powinno być doprowadzone z kotła (przed zaworem 4D).
  • 0
Proste jest piękne
#5 OFFLINE   derek
derek
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów
Napisano 11 październik 2008 - 23:52
Opiszę swój układ, może to pomoże w podjęciu decyzji. Mam zamontowany TZM w szafce od podłogówki. Pompa podmieszania podłogówki załączana jest termostatem przylgowym i dodatkowo sterowana sterownikiem z czujnikiem w podłodze i czujnikiem pomieszczenia. Całe zasilanie podłogówki wpięte jest za zaworem trójdrogowym przy piecu, sterowanym sterownikiem pogodowym. Jako przeciwnik zaworów czterodrogowych (oddzielny temat) celowo wpiąłem podłogówkę za zaworem mieszającym, ponieważ większość czasu podłogówka pracuje z wykorzystaniem pompy głównej CO, bez załączania pompy podmieszania. Dopiero kiedy pogodówka zwiększa otwarcie zaworu 3-way i podaje wyższą temperaturę, termostat przylgowy załącza pompę podmieszania w celu domieszania na przymykającym się zaworze TZM. Przy zasileniu sprzed zaworu 3-way pompa podmieszania musiałaby działać non stop. Jakie są wiec zalety takiego podłączenia podłogówki?
  • 0
#6 OFFLINE   m77
m77
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 657 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2008 - 08:14
Jako przeciwnik zaworów czterodrogowych (oddzielny temat) (..)
Mógłbyś rzucić ze dwa słowa wyjaśnienia? Bardzo byłbym ciekaw tej opinii.
  • 0
#7 OFFLINE   derek
derek
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 99 postów
Napisano 12 październik 2008 - 19:04
Chętnie podiąłbym polemikę w oddzielnym wątku z osobami dobrze rozumiejącymi problem. Ale dobrze opiszę pokrótce. Od dwóch lat opalam w piecu z podajnikiem, jeszcze nigdy nie zauważyłem zjawiska "punktu rosy" z powodu zbyt zimnego powrotu. Oglądam piec często i dokładnie w miejscach najbardziej narażonych i brak jest całkowicie śladu wilgoci. Niewątpliwie pomaga w takim stanie dmuchawa, na bieżąco wysuszająca piec. Problemem zaworów czterodrogowych sterowanych sterownikiem jest ciągły kompromis pomiędzy temperaturą na obwodzie co i temperaturą powrotu. Bardzo często dochodzi do oscylacji w sytuacji kiedy głowice termostatyczne przymykają przepływ lub podłogówka dostarczy duże ilości wystudzonej wody. W moim układzie zastosowałem stare rozwiązanie, dziś już chyba mało spotykane, tzw by-pass pieca na zaworze różnicowym. W momencie nagrzewania pieca woda krąży grawitacyjnie przez by-pass do momentu osiągnięcia 55st, następnie załącza się pompa co i w cykl pracy zaworu 3-way automatycznie wpływa na otwarcie lub zamknięcie by-pass'a. Reasumując, moim zdaniem nieszczęściem zaworu 4-way jest ciągły kompromis pomiędzy wpomnianymi wyżej funkcjami. Rozdzielenie tych funkcji na dwa niezależne urządzenia daje o wiele więcej korzyści. Zimny powrót jest groźny w instalacjach z regulacją ilościową. W regulacji jakościowej przepływ na powrocie jest zazwyczaj minimalny i niegroźny dla pieca. Grzeje się wodę nie po to przecież aby wracać ją gorącą do pieca.
  • 0
#8 OFFLINE   m77
m77
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 657 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2008 - 19:46
Dzięki za odpowiedź.
Wcale nie chcę polemizować, tylko sobie coś przemyśleć. Pozdrawiam.
  • 0
#9 OFFLINE   heso
heso
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1347 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 październik 2008 - 20:07
Jeżeli mogę coś dodać: myślę, że na zjawisko skraplania (lub nie) w kotle decydujący wplyw ma skład powstających
spalin i związana z tym ich temperatura. Przy złym spaleniu spaliny mogą mieć przy niższej temperaturze większą
zawartość (procentowo) pary, stąd wieksza skłonność do skraplania na ściankach kotła.
I jeszcze- dlaczego nie dochodzi do skraplania mimo stosunkowo niskiej temp. wody powrotnej ? Wpływać na to
może izolująca cienka warstwa (szkodliwa) stałych produktów spalania, która nie pozwala na bezpośredni kontakt
gorących gazów (z parą wodną) z płaszczem kotla.
  • 0
#10 OFFLINE   Digitrax
Digitrax
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1379 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 12 październik 2008 - 20:45
Prośba (sugestia do moderatora/admina) o wyodrębnienie tego zagadnienia do nowego tematu :(
Czy można prosić o mały schemacik ideowy tego rozwiazania. Na dniach mam mieć dostarczony piec R-eco automat 30 kW i zamierzam go podłączyć do istniejącej instalacji w układzie zamkniętym poprzez wymiennik. Rozumiem, że w moim przypadku by-pass będzie powodował ominięcie wymiennika. W którym miejscu, więc ma być pompa i zawór termostatyczny i czujnik temp. ? (odbiorniki ciepła: ogrzewanie podłogowe, grzejniki, zasobnik CWU mam po stronie wtórnej wymiennika).
  • 0
Podobne tematy Zwiń
