Kocioł Heiztechnik Q Pellet Duo 15Kw
Patrol
Witam wszystkich!
Mam zamiar kupić kocioł Heiztechnik Q pellet duo o mocy 15kW do nowowybudowanego domu.
Na wstępie kilka informacji o budynku: ściany z ceramiki, ocieplenie zewn. to styro 15cm, a powierzchnie to:
parter: 109m2 (z tego kotłownia, garaż, wiatrołap, spiżarnia zajmują 36m2), grzejniki w salonie 3szt., w garażu 1 szt., natomiast kuchnia, wc i wiatrołap - podłogówka, w salonie dodatkowym źródłem ciepła będzie kominek (ale bez płaszcza); okna 3-szybówki;
poddasze 111m2 - 4 pokoje z grzejnikami, 1 łazienka z ogrzew. podłogowym + drabinka - izolacja poddasza to wełna 28cm.
Nie mam w projekcie żadnych informacji dot. zapotrzebowania na ciepło, dlatego pytanie do praktyków/użytkowników czy wspomniany wyżej kocioł uciągnie potrzeby c.o. i cwu? Wg danych katalogowych powinienem iść w moce rzędu 25kW, ale to chyba nie żadnego realnego uzasadnienia..
Pytanie kolejne dot. doboru UPS'a do takiego kotła - jaki mają pobór mocy wszystkie urządzenia elektryczne w tym kotle, tj. silnik napędzający ślimak, wentylatory, itp?
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
