Dobór kotła SAS UWT
skiba
Mam 120 m2 . Budynek będzie ocieplony . Przymierzam właśnie do pieca SAS UWT . Na ich stronie kalkulator wskazuje na model 14kw . Czy może to być prawda ? . Czy taka moc mi wystarczy do osiągnięcia we wnętrzu 20-21 st. Czy jesli wezmę 17kw , piec spali tyle samo , a nie będzie częsciej pracował na rozgrzewaniu . Czy czasami tem. na piecu nie będzie zbyt rosła z powodu nadmiaru mocy ? . W instalacji będzie zamontowany zawór 3D .
Posiadam ten kocioł NWT 14 kW, dom 100 m2 nieocieplony plus 100 l c.w.u. i to jest wystarczająca moc, nawet ciut za dużo. Mam zamontowany zawór 3D, z kotła jestem bardzo zadowolony. Nie bierz większego, nawet 12 kW by Ci wystarczyło. Za duży kocioł to same kłopoty, duszenie powoduje zarastanie kotła i komina, zimne spaliny i z komina się leje.
