Odpowiednie Ciśnienie Na Piecu
AB45
Mam pytanie odnośnie cisnienia na piecu.Posiadam w kotlowni dwa piece,jeden gazowy( w tej chwili wyłaczony) i drugi defro optima plus 18kw.Na kotle weglowym nie ma zamontowanego miernika cisnienia,ponieważ mój instalator kazał mi sprawdzac ciśnienie na piecu gazowym.Obecnie jest 0,9 a kiedy uruchamialismy piec weglowy 1.raz napuścił wody do 1,5.Piec po nagrzaniu do temp.60st.osiąga 2 atmosfery,czy to nie za dużo?? Dodam,że za kotłem węglowym jest zamontowany zbiornik (wg mnie chyba )wyrównawczy,przy wymienniku dwupłaszczowym na ciepła wodę również,a cały układ jest układem zamkniętym.Z uwagi,że piec defro jest moim nowym nabytkiem czytam więc na forum wszystkie mozliwe tematy dot.kotłów węglowych,uzytkowanie,spalanie etc. i chciałam się upewnic czy cisnienie jakie podałam jest na moim piecu normie.
Spuściłam w łazience na piętrze,jest już 1,5 bar przy temp.na piecu 50 stopni.A jeszcze mam pytanie,ciśnienie sprawdzam na piecu gazowym,innej możliwości nie mam,czy to wystarczy czy powinien być zamontowany dodatkowo na kotle węglowym jeszcze jeden ciśnieniomierz?
Jeszcze jedno pytanie i pewnie nie ostatnie.Ustawiłam piec na 60stopni,ciśnienie podskoczyło na 1,8bar.Upuścilam więc znów do max.1,5.Pytanie moje brzmi... ile ma wynosić minimalne ciśnienie na zimnym piecu?Boję się ,że rozpalając na nowo kocioł ciśnienie może być tym razem paradoksalnie za niskie...Wiadomo,że im temp.na piecu wyższa tym ciśnienie także.Proszę o fachowe info.i z góry dziękuję.
P.S.Jestem laikiem i na dodatek kobietą,która 1.raz ma do czynienia z piecem na węgiel,stąd moje pytania,które pewnie dla innych forumowiczów wydają się byc może śmieszne lecz kto pyta nie błądzi a sprawa mojej niepoprawnie wykonanej instalacji jest jak się okazało bardzo poważna.
Ach i jeszcze jedno,mam zakręcone 3 kaloryfery( było za ciepło) ,teraz kiedy je odkręcę na noc ciśnienie znów podskoczy??
To zależy jak wysoko od kotła jest umieszczony manometr, zakładając, że kocioł węglowy jest najniżej.
Można mierzyć w zasadzie w dowolnym miejscu, jednak trzeba tę różnicę wysokości uwzględnić.
Zmierz wysokość od dołu kotła węglowego do manometru w metrach.
A potem przelicz wiedząc, że 1m=0,1 bar
Wynik musisz dodać do wskazania manometru i tyle jest właśnie na dole kotła węglowego.
Jak odkręcisz grzejniki, to ciśnienie znowu wzrośnie.
Natomiast ile ma byc na zimnej.
To jest sprawa indywidualna w każdej instalacji.
Zależy od urządzeń jakie tam są, wysokości instalacji i jeszcze paru pomniejszych czynników.
Ciśnienie to (oraz rozmiar zbiornika przeponowego) ma ustalić osoba projektująca (Twój wykonawca to zrobił nie za darmo a nie ma o tym zielonego pojącia).
Dopiero potem wykonaca ma tak zrobić, żeby to ciśnienie takie było - ustawia się to najpierw w zbiorniku a potem w instalacji.
Wszystko to jest ważne i ma wpływ na to jakie ciśnienie będzie na zimnym układzie.
Więcej nic nie potrafię powiedzieć bez konkretnych informacji na temat warunków panujących u Ciebie.
Za przykład podam, że jeżeli jest kocioł gazowy z określonym ciśnieniem roboczym na 1,5 bar, to nie da się go spiąć z kotłem o max ciśnieniu 1,5 bar.
W dodatku, z tego co doczytałem, to Twój kocioł do instalacji zamknietej się wogóle nie nadaje, najprościej chyba byłoby zrobić wymiennik po drodze a betoniarkę dać w układzie otwartym, tak się też robi.
Dziekuję za szczegółowe wyjasnienie problemu.To fakt,wziął sporo kasy i posadził mnie na minę:/ Nie rozumiem jak można być tak nieodpowiedzialnym.Kolega Tomek61 napisał mi "Kłania się wymiennik ciepła płytowy".Znalazłam w allegro ,ale nie mam pojęcia czym sie sugerowac w doborze wymiennika.Oto link do przedmiotu
http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-ulrich-20-plytowy-gratis-i2148594577.html
oraz naczynie
http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-19-l-uwaga-gratis-i2148594409.html
Kaloryferów więc nie odkręcam:)Na obecna chwilę ciśnienie 1,2bar przy 49stopniach na piecu....Noc mam zarwaną:/ I póki nie zamontuję dodatkowo tych gadżetów pewnie lepiej w nim nie palić?
Ten 1 dzień możesz sie powstrzymać.
Natomiast jutro radzę zadzwonić do serwisu producenta kotła i dokładnie sie dopytać jak to jest z tym kotłem, ile on w rzeczywistości wytrzymuje (bo pewnie badają go na dużo wyższych ciśnieniach i nowy od razu nie pęknie) oraz z jakiego powodu nie nadaje się do instalacji zamkniętych (czy jak dasz wężownice schładzającą zewnętrzną to może wystarczy, czy też wymiennik płytowy jest konieczny).
Nie ma co panikować.
Ustal też jakie jest ciśnienie robocze zalecane przez producenta drugiego kotła, na wszelki wypadek.
