Jakies Starowanie Podłogówką
hinzr
Witam wszystkich !!!
Mam w domu 160m2 ogrzewanie podlogowe we wszystkich pomieszczeniach (parter i pietro, na kazdym poziomie 6 petli).
Do tego kominek + duzy bufor (dodatkowe ogrzewanie elektryczne bufora).
Poczytalem troche o tym jak sterowac temperatura w pomieszczeniach i mam maly metlik.
Ponoc sterowanie termostatami sie nie sprawdzi przy podlogowce (ze wzgledu na bezwladnosc) dlatego lepsze jest ponoc sterownik pogodowy, ktory z pewnym wyprzedzeniem zareaguje na zmiany temperatury na zewnatrz.
Z drugiej strony jak widze schematy przykladowych instalacji, to na schematach sa zazwyczaj termostaty.
I tu moje pytanie do wszystkich uzytkownikow podlogowek:
- jakie macie sterowanie (czy termostaty w kazdym pomieszczeniu, czy sterowanie centralne - pogodowe a moc rozdzielana na stale na szynie rozdzielczej).
Podkresle - mam tylko ogrzewanie podlogowe - ani jednego kaloryfera w domu.
pozdrawiam
Radek
Ja tam nie widzę żadnego problemu dla termostatów do podłogówek.
Ważny jest sposób działania tych termostatów.
To nie mogą być takie: włącz dopóki nagrzejsz, wyłącz aż do momentu gdy temp. spadnie poniżej zadanej (plus różnica 0,5C).
To jest algorytm, który stosować można jedynie w stajni a nie w domu.
Ci, którzy piszą o nieprzydatności termostatów jedynie taki algorytm znają, i tak pewnie im zostanie.
Tymczasem świat już jest daleko z przodu i stosuje się termostaty z algorytmami adaptacyjnymi, które wiedzą kiedy grzać więcej a kiedy mniej, tak, żeby utrzymywać zadaną temperaturę. Pewnie, są lepsze i gorsze, ale generalnie to nie żadne cudo, tylko skromny kawałek kodu.
Wierz mi ludzie już stosują rzeczy miliony bardziej razy skomplikowane i działają.
Przykład takiego sterownika to francuski Tybox, na razie niestety go kryptoreklamuję ale sobie zasłużył, choć mam nadzieję, że to się szybko zmieni.
On załącza grzanie w swojej strefie pomimo, że jest jeszcze o 1C za ciepło i takie "dziwne" rzeczy, zgodnie z pewnym algorytmem.
Oczywiście pogodówka też się może wtedy przydać.
Ważne jest bowiem jaką temp. puszczasz w te rurki i może być tak, że w silne mrozy nie wystarczy 35C ustawione na zaworze mieszającym.
Pogodówka mogłaby działać w zakresie np. 30-40C, żeby w razie potrzeby wspomóc pompy temperaturą.
sambor, vernal - dziekuje za informacje !!!
Czyli wniosek jest taki, ze bardziej zaawansowany termostat bedzie odpowiedni do podlogowki ??
A jezeli mowimy o troche bardziej zaawansowanych termostatach to powinnismy miec na mysli taki z regulacja adaptacyjna PI (czy PID) ?? Czy chodzi o bardziej zaawansowane "uczace sie" termostaty (ale w w/w w instrukcji chyba nie ma mowy o nauce) ??
R.
Różnie to nazywają ale w rzeczywistości algorytm to sposób działania.
On może wykorzystywać PID (PI to też PID tylko ze zneutralizowanym jednym parametrem), mogą wykorzystywać równie dobrze dodawanie, odejmowanie, dzielenie itd.
Niektórzy PID nazywają algorytmem samouczącym, bo rzeczywiście wykorzystuje on dane historyczne do obliczania konkretnych nastaw (to tak jakby się czegoś nauczył).
A tak naprawdę chodzi o algorytm w całości i efekt końcowy.
W takich jest wykorzystywany najczęściej właśnie PI, jest też dodawanie, odejmowanie, porównywanie wartości.
Najgorsze jest to, że nikt Ci tego algorytmu nie zdradzi (w instrukcji zero informacji jak działa, albo źle opisane).
I kupuje się w ciemno.
Generalnie robi się tak, że z grubsza ustawiasz temp. na zaworze mieszającym, np. termostatycznym a pompami/zaworami odcinającymi/strefami sterują termostaty.
Jak jest bardzo zimno, to można na mieszaczu podnieść temperaturę (a i to nie zawsze, zależy od mocy podłogówek) i to chyba tyle.
