Prośba O Rade I Opinie - Instalacja Cwu
jacstw
Witam;
mam prośbę o pomoc i radę czy moja instalacja jest zrobiona optymalnie i ew. co należyałoby zmienić.
Instalacja CWU składa się z zbiornika solarnego i wpiętego za nim szeregowo kotła kondensacyjnego, który ma swój zbiornik. Woda podgrzane przez solary jest jednocześnie wejściem do kotła gazowego (w celu podgrzania CWU gdy temperatura CWU jest za niska) i z kotła gazowego wchodzi CWU do instalacji . Zrobiona jest też cyrkulacja między tymi zbiornikami w kierunku zbiornika solarnego sterowana w zależności od temperatury CWU w zbiorniku solarnym. Jest również zrobiona cyrkulacja CWU w instalacji do kotła gazowego sterowane sterownikiem z kotła gazowego
Czy to jest właściwe rozwiązanie.
Czy lepiej byłoby zamontować zwór sterujący przepływem CWU z kotła solarnego do instalacji gdy temp CWU jest odpowiednia np 60 stop. C. a gdy jest za mała wtedy wpada do kotła gazowego celem podgrzania? Czy to ma być zawór trójdrogowy? Co z cyrkulacją?
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania, by doprowadzić instalacje do optymalnego działania, instalator który to robił twierdzi ze tak jest, tzn optymalnie
może sa gotowe schematy?
J
dziękuje za odp
moje obawy dotycza głównie cyrkulacji między zbiornikami. Przykład
ustawie cyrkulacje zeby się włączyła gdy temp w zbiorniku solarnym bedzie np 40 stopni, jeżeli w zbiorniku gazowym będzie wyższa to nastąpi jej schłodzenie, tak?
czy nalezy ustawic włączenie cyrkulacji miedzy zbiornikami tylko wtedy gdy temp w zbiorniku solarnym bedzie wyzsza od zadanej cwu do instalacji np 55 stop?
zauwazyłem ze prze pomopą nie ma zaworu zwrotnego
J
Vernl znalezałem watek (z maja 2010 dotyczacy podłączenia dwóch zbiorników CWU), który odpowiedział na moje pytania - brałeś ww tej dyskusji udział - ale pozostaje jescze dla mnie problem jak rozwiązać sterowanie cyrkulacja między dużm (przed)zbiornikiem (solarnym) a małym gazowym - prosze o pomoc
dlaczego?
Woda z dużego przepłynie do małego wtedy gdy zostanie odkręcony kurek z ciepłą wodą - piec gazowy przygotowuje ciepłą wodę w okreslonych programach - załóżmy ran o i po południnu, jeżeli temp woda wody w małym spadnie poniżej zadanej włączy sie piec by ja podgrzac, a w duzym (w okesie letnim) jest odpowiednia temp wody to dobrze byłoby ja wymieszana? -tak to rozumiem - jestem w tych sprawach laikiem - i być może moje rozumowanie jest błędne
No ten kurek to się znowu nie tak rzadko odkręca, to się coś tam wymiesza ;)
Gazowy można ustawić nieco mniej restrykcyjnie (czyli np. nie ma nagrzewać do 60C lecz do załóżmy 45C. Nawet jak czasem się włączy to dogrzać będzie musiał niedużo. Warto to poobserwować i ew. coś pokombinować bez kosztów i przeróbek. Może się okazać , że będzie dobrze.
Tu jest taka sytuacja, że solar nagrzewa duży zbiornik (więc ma pole do popisu) a przez mały się tylko przelewa i dodatkowo magazynuje (tu woda i tak dość często się wymienia, przez co mieszanie samoczynnie zachodzi).
Cyrkulacja to koszt materiałów, koszt przeróbek oraz koszt stały poboru prądu i stała strata mieszania.
Czy więc nie warto spróbować działać jak natura chciała?
Jeśli się na to zdecydujesz to napisz jakie są obserwacje.
