Zawór Termostatyczny Przed Rozdzielaczem
kaminiak23
Chciałbym zapytać znających temat czy mogę tak zrobić jak na tym uproszczonym rysunku.
1. czy mogę podłączyć zawór termostatyczny przed rozdzielaczem na ogrzewanie podłogowe a za pompką do obiegu podłogowego ?
1.1 - z powodów różnych nie chcę podłączać podłogówki do powrotu a do zasilania i widziałem to już u kilku osób ale zazwyczaj jest tam zawór "ręczny" lub wcale - ma to wadę gdyż trzeba przestawiać ustawienia tego ręcznego zaworu do poprawnego ogrzania podłogówki - ja chciałbym tam gać po prostu zawór termostatyczny żeby sam to regulował aby nie przegrzać podłogi (czy są jakieś przeciwwskazania ku temu?)
1.2 - mam już termozawór grzejnikowy czyli 1/2 cala a rury zasilające i wejście do rozdzielacza jest na 1 cal - znajomy całość podłogówki ma na 1/2 cala - czy za pompą mogę dać redukcję na 1/2 cala i umieścić ten zawór ? (czujnik temperatury dla pompy umieściłbym właśnie za zaworem aby nie zamordować pompy)
1.3 czy pompka umieszczona w takim miejscu nie będzie zabierała za dużo wody ciepłej na podłogę i np. grzejniki będą przez to niedogrzane? trzeba to jakoś ograniczyć czy regulować ?
2. czy odpowietrzniki powinny być zamontowane także na powrocie w rozdzielaczach ? są tam chyba miejsca na to ale u znajomego nie widziałem tam odpowietrzników
2.1 taka moja dewagacja - jak z rozdzielacza przewody pex wychodzą do góry a nie w dół (kotłownia w piwnicy i rurki pod sufitem) to czy ten odpowietrznik ma sens w ogóle? przecież i tak powietrze pójdzie w przewody a nie do niego - czy się mylę ?
- jestem laikiem w tym temacie i proszę o nielinczowanie mnie jeśli popełniam jakąś mocną gafę ale od czegoś się zaczyna a temat mnie ostatnio interesuje i będę przerabiał instalację mamie w starym budynku.
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi i wskazówki - rozrysowuję dokładnie całość układu ale to muszę wiedzieć na tym etapie aby dalej robić i wiedzieć jakie części zamówić.
Edytowane przez kaminiak23
