Podłączenie Podłogówki
andrzej84
A co z podłączeniem do zbiornika przelewowego ( naczynia wzbiorczego), bo rozumiem masz kocioł na paliwo stałe, który powinien pracować w układzie otwartym
Zbiornik przelewowy musi być podłączony bezpośrednio do kotła rurą min 1" lub 28Cu
pozdrawiam
co do zbiornika to jest na strychu i podłączony do pionu w łazience. czyli jak będę zakładał podłogówkę to aby dam zawór mieszający i pompe tak jak na rysunku, a tą zostawić tak jak mam teraz na powrocie???
podłogówka bedzie chodziła na piętrze i bedzie podgrzewać w kuchni, łazience i przedpokój jakieś 30m/2
a dodatkowo normalnie grzejniki, rozdzielacz myślałem dać na 3 obwodach.
podłoga ma być aby trochę ciepła a grzejniki mają zrobić zwoje.
Nie gorączkuj się tak, do lata jeszcze mnóstwo czasu.
Możesz zrobić jak na pierwszym rysunku (jeśli ten układ bez podłogówki działa teraz bez problemów).
Tam jest tylko ten błąd, że powrót podłogówki ma byc z drugiej strony pompy (czyli bliżej kotła).
Dodatkowo dokładnie na tej gałązce, o której piszę ma być zawór zwrotny (na przykład taki ze spręzyną).
a co jest dla ciebie nie czytelne????
podłogówka jest napisane jak byk czyli normalne że podpięte pod rozdzielacz i tle w temacie.
to jakbyś zostawił to jedną pompe, na pój rozum to nie realne podłogówka musi mieszać, a grzejniki muszą być zasilane oddzielnie.
podłogówka będzie się znajdować na piętrze, a zawór mieszający i pompa będzie się znajdować w piwnicy
